Antiguo 29-01-2014, 14:15:39   #1
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Predeterminado X-Trail en Ritoque
Hola
alguien a ido a ritoque en una nissan X-Trail o ha visto alguna en ritoque???
que tal andan en esa zona estas camionetas??
pregunto porque tengo una pero no se si se la podrá para pasear por Ritoque.
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2014, 16:03:30   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Hasta ticos y luv 4x2 y más se ha visto en las dunas pero si no tiene reductora o low va a sufrir más de la cuenta y cuesta más manejarla. asumiendo que no tiene low claro
Antiguo 29-01-2014, 16:05:42   #3
khalox
Predeterminado Re: X-Trail en Ritoque
no tiene redutora, puedes arriesgar el embrague hasta quemarlo.
khalox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2014, 16:58:13   #4
mauro
Empezado por khalox Ver Mensaje
La mia es automática
pasara algo con la caja??
Antiguo 29-01-2014, 17:30:00   #5
semilleytor
Si es 4x4 con poco aire en los neumáticos debiera andar igual por arena, obvio q no lo puedes exigir tanto como a otros, es cosa d ir tanteando hasta donde puede llegar sin matarlo mucho...
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2014, 21:28:24   #6
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Dejarla en primera velocidad, la posición de la tracción en "Lock", sacar aire a unas 10 libras......y lo mas importante: Pata decididamente a piso!!, jajajaja
yo metía un subaru legacy AWD a la arena, cuanto ande depende de que tan a fondo decidas pisarla, jajajaja
pero si, si puedes pasear por lo menos, una vez a las mil no le pasa nada a la caja.
cuidado con la temperatura de caja y motor nomás.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2014, 23:11:33   #7
Mac
Unhappy Re: X-Trail en Ritoque
Si no tienes mucha experiencia en dunas, no te recomiendo meterte.....ahora con muchas horas de vuelo.....como dijeron.....hasta Daewoo Tico andan en esas dunas.
Antiguo 30-01-2014, 10:02:33   #8
Empezado por Mac Ver Mensaje
Y menos solo, me refiero con otra persona en otro vehículo y que sepa del lugar
Antiguo 30-01-2014, 10:50:51   #9
HAKUNA
Como dijieron más arriba, baja presión, si es automática, usar la primera y segunda marcha si se puede.
Antiguo 30-01-2014, 20:07:29   #10
mauro
La pregunta principalmente iba para cuando se haga algún paseito familiar, poder ir a disfrutar un rato sin pasar dolores de cabeza ni quedar al principio del paseo.
gracias por los comentarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:09:12.
