Antiguo 06-02-2014, 08:28:20   #3031
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Jajaja..... pero lo expuesto del disco es por el espaciador no por el espesor del plato del palier .....
Antiguo 07-02-2014, 00:01:01   #3032
Bueno, a pesar de no tener problemas con los ARBs durante mas de seis años, durante el TAA tuve dramas en los dos. Eso sumado a que queria alargar las coronas ( 5.29 a 4.30) es que fue fui por la simpleza y confiabilidad de los bloqueos originales Toyota. Modifique el yugo para el elocker y por suerte el largo de los ejes entraba completo en los planetarios, no como en otros casos que toma solo parte de la estria. Para conectar/desconectar, voy a usar un switch de 20 amp mon-on/off/mon-on y me evito tanto rele.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 08-02-2014 a las 01:00:07
Antiguo 07-02-2014, 08:48:57   #3033
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
encontraste e-locker con coronas 4.3? o le pusiste 4.3 de las hiluz 2rz?
Antiguo 07-02-2014, 09:23:55   #3034
En que te fallaron los ARB .?
El único tema con los E Lockers originales es el actuator .. ( eso y que son un poco lentos pero eso es un problema del ECU original el cual tu no vas a tener )
Antiguo 07-02-2014, 17:12:22   #3035
Compre dos cabezas de elocker 4.3
Antiguo 07-02-2014, 17:14:20   #3036
Fallaron los O Rings imagino, aun no no reviso, pero pierden aire.
Lo que me gusta de los elockers, es que no hay nada que tenga que hacer presión para que se mantengan conectados, y eso les da una confiabilidad inigualable.
Antiguo 07-02-2014, 18:24:07   #3037
Eso es cierto .. más algunos los han pasado a manuales, que me parece aún más confiabilidad ..
Antiguo 07-02-2014, 22:42:07   #3038
Esta es la velocidad,
Elocker
Antiguo 07-02-2014, 23:06:19   #3039
Juan Luna
No demora nada en activarce... lo que puede demorar es en acoplar, el actuador lo deja listo para entrar cuando el diferencial lo necesita, lo mismo para salir, lo deja activado, pero desconecta mecanicamente cuando se libera...
La Luz piloto se enciende estando acoplado mecanicamente, eso puede demorar, pero a penas una rueda patina se acopla...
Antiguo 17-02-2014, 18:48:34   #3040
TOYOTO
Para el accionamiento hay un tipo en USA que vende unos panelcitos bien encachados http://www.12voltguy.com/DUAL-E-LOCKER.html
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:23.
