| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Hola Chicos .
Hace un tiempo ya tengo esta duda sobre el peso ideal o maximo para una Axial Scx10 y como se debe distribuir correctamente este peso adicional que frecuentemente usamos . Les comento que NO tengo puestas llantas Beadlock por lo tanto no puedo poner peso en ellas, se lo ideal es ubicar estos pesos bajando el CG lo más posible . .. Como calculo el CG...???? Cuanto es lo Maximo que deberia pesar ...??? ...Se debe tomar con Bateria o sin ella ...??? Quedo atento a sus consultas y comemntarios . PD: En los aviones viene especificado por fabricante tantos centimetros bajo el borde de ataque del ala se debe medir ....Tendra alguna regla en los autos ...??? |
#2 | |
- Se les puede poner peso a cualquier llanta . Sólo tendrías que despegarlas. Hay varias técnicas en Youtube . Hervirlas es una de ellas.- -El peso que ajustes debe ser con baterìa puesta.- -No existe un concenso claro con respecto a cuánto y dónde debe estar el peso. Esto depende del uso y de tus preferencias personales.- Si es muy pesado adelante , andará bien en una trepada , pero mal para una bajada . Para los saltos por ejemplo, el peso debe estar perfectamente balanceado. Si le pones exceso de peso en las ruedas delanteras, es posible que pueda trepar mejor , pero estás forzando toda la transmisión y electrònica y a la larga romperás. Entonces qué hacer ¿? Esa es la preparacion particular de cada vehículo.- Qué peso, dónde poner el peso,cuánto reforzar algunas piezas y/o electrónica, para que se pueda el peso extra, etc ,va directamente relacionado a tu única manera de manejar y preferencias personales.- Es por eso que no hay dos RC iguales y eso es una de las cosas que hace tán recontra entretenido este Hobby.- Saludos.- C. |
#3 | |
Excelente, esta pregunta estuvo varios días sin respuesta (me preguntaba quién se animaría a responder)!!!
Última edición por Eliasser fecha: 17-02-2014 a las 20:43:17 |
Edad: 35
hola mira yo no soy experto ni nada, pero en mi unimog estuve casi 3 años sin peso extra y andaba bien solo me la arregle con la localización de la electrónica y hace un par de meses me logre conseguir pesos (plomo adhesivos para balancear neumáticos de autos) y lo deje pesando en total 3kgs (con batería y toda la parafernalia arriba)
le agregue cerca de 0.5kgs y esto lo repartí en las ruedas 75% adelante y 25% atrás Saludos y espero que te sirva PD: si tienes un correo te puedo enviar la tabla que cree en exel para esto |
