Antiguo 02-03-2005, 13:10:16   #1
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Alguien sabe donde fabrican estanque de bencina
...eso, algun datito por ahi, precios aprox pal samuray? :?:
tenemos una plancha de acero de 3mm de espesor pa fabricarlo, pero no se si será adecuada esa medida, o por lo menos para la base
la idea es que quede un poco mas grande que el original y mas firme
se agradeceria cualkier info...
Antiguo 02-03-2005, 20:14:11   #2
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola compadre:
Al Tlc le instalan un estanque en la parte posterior ( sobre el piso del pick-up )
Es un estanque de acero galvanizado......... que lo venden en la kauffmann...... osea mercedes
creo que no es caro y esta en stock
solo falta preguntar.....
Antiguo 02-03-2005, 20:32:59   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
hola Corbata como estai??
por un lado seria mejor comprar algo hecho y mas seguro, en la kaufman de pajaritos tendrán? voy a tantear precios...
gracias por el dato :wink:
Antiguo 03-03-2005, 10:13:00   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por =
HendriX[=]hola Corbata como estai??
Tienes de más con esa plancha de 3mm.
Consiguete a alguien que trabaje soldadura TIG y te lo puede hacer a la medida.
Te aconsejo al tiro hacerlo un poco más grande y así tienes un estanque de 50 lts o un poco más.... mejora muchisimo la autonomia del samuka. :wink:
Antiguo 03-03-2005, 11:03:17   #5
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
este estanque lo fabrico Don Marcelino Caceres (el Papá de Carlos) ,para un Serie III
esta hecho en acero inoxidable
otro dato
Estanques Ramirez : San Pablo 6483
fono : 7737814
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2005, 13:16:57   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Roland
Empezado por =
Hola Roland, es soldadura TIG o MIG, cual es la diferencia???
un amigo me dijo qe con punto azul igual servia, depende de la soldadora creo
y las medidas es la idea hacerlo mas grande, no se cuanto pero todo lo que de el espacio, porque el orginal con los abollones hace como 30 lt con suerte...
gracias por los consejos
Antiguo 03-03-2005, 13:19:14   #7
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Daktari
otro dato
fono : 7737814
hola Daktari, vamos a entrar a cotizar, gracias por los datos :wink:
Antiguo 03-03-2005, 13:25:18   #8
jotape
Empezado por =
HendriX[=]
otro dato
fono : 7737814
cuando lo encuentre me avisas por que tb quiero uno, estoy chato con los 25 a 30 lts que tiene el mio
Antiguo 03-03-2005, 14:21:29   #9
Roland
Avatar de Roland
Empezado por =
HendriX[=]
Empezado por Roland
Empezado por =
En realidad, cualquiera sirve..... pero tiene que hacerce muy bien y luego hay que probar hermeticidad
Si.... hazlo de todo el espacio que puedas usar, es la unica forma que podrás tener más capacidad.
Antiguo 03-03-2005, 14:28:08   #10
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,hendrix,Jimenez y Jimenez calle union americana 357,fono 6893396 - 6891489 habla con Omar,ahy te lo hacen,hablé con el,a mi me hicieron las tapas pal bulldozer. Se los recomiendo trabajan muy bién se dedican a Recuperación y Fabricación de piezas automotrices:camiones y tractores,maquinaria agricola,maquinaria pesada,soldadura mig-tig,cardanes,yugos y diferenciales,cajas de dirección,muñones y ejes,trenes delanteros.He mandado a hacer varias piezas pa los tractores,retro y el bulldozer.
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 13:04:31
sobre estanque de bencina jotape General 4WD 35 29-11-2004 15:09:13
estanque de bencina juanjo gari General 4WD 46 08-09-2004 17:11:09
Alguien sabe...?? Zorro General 4WD 0 18-04-2004 14:17:37
alguien sabe de donde puedo bajar ruta de gps de chile?????? GRaN_PeYuCo Rutas 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:37:25.
