Antiguo 26-04-2014, 21:40:20   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Falla en Vortec 5.3
Estimados expertos,
Estoy con un cacho en una Suburban 5.3 vortec 2010. Tiene super poco kilometraje, casi pasa parada y la encienden para tenerla lista para salir.
En ralentí ningun problema y andando bajo 4000 rpm tampoco. El tema es que pasado los 4000 se chupa.
La escanie y los sensores B1S2 y B2S2 estan planos, mientras que los B1S1 y B2S1 fluctuan y tienen algun movimiento al acelerar. Los nro 2, nada, planos.
Mi teoria es que estos sensores no estan enviando señal por lo que la bba de combustible no responde como debiera. Esta OK esta teoria??
arriero
Antiguo 26-04-2014, 22:17:26   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Falla en Vortec 5.3
filtro de bencina cambiaste?
Antiguo 26-04-2014, 23:20:01   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Los sensores O2 tiene que estar "switcheando" todo el tiempo en torno al estequiométrico, 14,7 a 1.
Síntoma de Catalizador tapado, no llegan como corresponden los gases a los O2 detrás del cata y se chupa en alta por obstrucción en el sistema de escape.
Puede ser una de las causas.
Raúl
Antiguo 27-04-2014, 00:59:07   #4
Juan Luna
Para descartar bomba, mide presión en el motor, cuando llegue a las rps y se chupe, ahi chequeas la presión, yo tengo medidor de presión...
Antiguo 28-04-2014, 17:39:30   #5
SrdjanDV
Lucho, según sé la presión de combustible debería estar entre los 55 y 60 psi, ahora, si los sensores están kaput, podría ser que también provoquen esa falla.
Antiguo 28-04-2014, 22:23:18   #6
Christian LdeG
Cataliticos tapados, a mi ya me paso,.... sl2
Antiguo 28-04-2014, 22:45:42   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Es posible que falle alguna de estas teorias en una camioneta con menos de 30.000 kms? Ya sean los cataliticos, los sensores o la bba de combustible?
Cuando baje vere que mas muestra el scanner.
arriero
Antiguo 29-04-2014, 13:26:17   #8
Hanomag
Si la bomba tira la presión estatica y operando, no debiera haber problemas (lo que regula la presión de inyección a los inyectores es el regulador, la bomba opera on off sin gestion). Yo tube una Blazer 4.3 y cagó el regulador (cagazo con incendio y wea) y luego quedó con fuga interna (bypaseaba paseo regulador) y el motor no se chupaba. Por ceierto la fuga interna se arregló sola (estaba maldita).
A alta RPM puede ser falla de sensor CKP o sensor de levas (te lo indica la ECU) o taponamiento del catalizador o filtro de aire. Prueba sacando primero el filtro (le das una vuelta rapida, te aseguro que no matas el motor) y luego sacando uno o los dos sensores de oxigeno. Si la falla se mantiente puede ser sensores, cables de bujia, etc. Dependiendo del año, puede ser que los inyectores se tapen ("inyectores"; los vortec entre el 96 y el 2001/2002 llevan unas valvulas popet que se llenan de mugre, mas aun si el motor opera mucho en frio)
Ahora si es el catalizador, el motivo puede ser un golpe o estar operando con mezcla rica (por ejemplo el motor frio) por mucho tiempo o una mezcla de ambos.
Suerte:)
arriero
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 13:03:45   #9
Arriero
Avatar de Arriero
Gracias por el dato Hanomag, Es una Suburban 2010 ambulancia. Generalmente la encienden y queda sin moverse en la cordillera, asi es que me tinca eso de mezcla rica...
arriero
Empezado por Hanomag Ver Mensaje
Suerte:)
Antiguo 01-05-2014, 23:10:56   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Estimados expertos,
arriero
Arriero, si es ambulancia y en altura de no se que mina, prueba limpiando y calibrando bujias, deben estar empastadas por el poco y mal uso, el tema de esa lectura de los sensores secundarios de ambos bancos es normal, deberia estar alrededor de los 700 mvolt, esos solo indican el funcionamiento correcto de los cataliticos, no tienen ningun tipo de influencia en correccion de combustible, ahi me dices como te va, si no se arregla llamame y te doy mas info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:15.
