Antiguo 30-04-2014, 20:25:05   #1
mach1ne
Predeterminado temperatura en galloper
hola amigos, alguien tiene la solusion para el calentamiento en los galloper?... por favor no me aconsejen cambiarme de maquina, ya q me gusta mucho este jeep... es un galloper 2.5 tdi año 98.
se me habia ocurrido revisar empaquetadura de culata cambiar bomba de agua, termostato, mangueras, viscoso, tapa del radiador... creo q con eso aun se calentara, ya q es comun en estos vehiculos... se me ocurria sacarle el radiador del AC. Y colocar en ese espacio un electroventilador, q dicen de esto los expertos?
saludos...
daniel.
mach1ne está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 22:18:51   #2
martinesco
Predeterminado Re: temperatura en galloper
Empezado por mach1ne Ver Mensaje
saludos...
daniel.
Cambia el termostado por uno de 76°
Cambia el Viscoso
Cambia el radiador por uno de 3 o 4 corridas
Disminuye el diametro de la polea de la bomba de agua en 20mm.
Eso hacen en Brasil y niun problema. Lamentablemete es un problema de los galloper diesel y mas aun en los largos, son muy reducidos para carretera ya que van a casi 3800RPM a 120Kmt/h.
Si sacas el radiador de el AC aumentaras bastante el fujo de aire, pero te cagas de calor en verano.
Antiguo 30-04-2014, 22:28:54   #3
mach1ne
Cambia el Viscoso
no se me habia ocurrido lo de reducir el diametro de la polea... no me importa el tema del calor en el verano, sera buena idea poner un electro ventilador delande del radiador de agua... en el espacio q dejaria el radiador de AC?
SALUDOS!!
Antiguo 30-04-2014, 23:24:42   #4
MEKNIQO
Hola yo tambien tengo uno (largo)y al igual que tu tambien me gusta mucho, te recomiendo que le cambies el viscozo, no esta demas revisar todo lo anteriormente descrito, pero en el caso mio con eso fue suficiente y el cambio fue inmediato, si lo deseas me puedes contactar a mi correo pabloflizama@hotmail.com , y chachareamos al respecto....
MEKNIQO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2014, 00:12:16   #5
RENTON
Avatar de RENTON
SALUDOS!!
Si da el espacio , ideal es " acercar el radiador de agua al viscoso y en ese espacio instalar un electro "slim" potente , necesitas 2 pulgadas , lo hice en una hilux de los 90 sin sacar el Ac y lo deje con interruptor manual , de todas formas es importante que pruebes si esta o no accionando bien el viscoso, si esta malo el cambio será más que notorio.
Antiguo 01-05-2014, 01:05:07   #6
mach1ne
Empezado por RENTON Ver Mensaje
el viscoso funciona bien, el problema es cuando voy a la cordillera.
tienes algun dato de donde puedo conseguir ese tipo de electro ventilador.
Antiguo 01-05-2014, 01:05:46   #7
mach1ne
Empezado por MEKNIQO Ver Mensaje
amigo, te envie correo.
Antiguo 01-05-2014, 01:56:02   #8
oruga37
saludos...
daniel.
El problema es siempre el mismo ......... Culata
Te apuesto que si la sacas , te vas a encontrar que el cil 1 esta con roturas entre la precamara y el asiento de valvulas
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2014, 10:17:12   #9
mach1ne
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
hola amigo, yo no se mucho de mecanica, me podrias decir si eso tiene solucion? o tendre q cambiar culata?
Antiguo 01-05-2014, 19:45:51   #10
RENTON
Avatar de RENTON
El que instale yo lo traje de afuera y es bien potente , si bien no tengo problemas constantes con temperatura, en verano con aire prendido y tirando un carro cargado lo enciendo y me olvido del alza " revisa en mostro.cl no tengo idea de la calidad pero ahí venden unos "slim"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:36.
