Hola,
Cual creen que es el minimo de lbs. que debe tener un winche para mi camioneta....1,7 tons. mas o menos... Gracias Pato |
8000lb pa´rriba :wink:
#3 |
compadre........con las calvadas que se pega en la arena
Suerte Rod |
Siempre incidioso ROD.... :wink:
Saludos |
#5 |
PATO 9000LB MINIMO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ADEMAS MAS VALE UNO QUE SE PASE A UNO QUE NO LLEGUE SALUDITOSSS TALIVAN www.4x4xalmeria.com orange extreme en proceso |
#6 |
8.000 & up.-
#7 |
La teoria dice que como minimo 1.5 del peso actual de tu camio .. asi es que saca cuentas ..
#8 | |
| Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 14:29:20 |
| como no usar el winche | maxsj410 | Novatos | 7 | 13-06-2006 19:36:48 |
| REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS | boby | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 01-10-2005 15:18:21 |
| Propósito del control de winche | OB1 | General | 15 | 29-07-2005 13:27:46 |
| consulta winche | Mandinga | General 4WD | 2 | 31-12-1969 21:00:00 |
