Antiguo 15-05-2014, 02:33:13   #31
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: potencia alternador
Lo estás , la bateria es la fuente de reserva para el arranque y en nuestro caso tb para grandes consumos como el winche , pero para el funcionamiento del auto y sus sistemas es el alternador el que debe mantener ese consumo, y dependiendo de la cantidad de consumo de estos sistemas es el tamaño necesario del alternador. Antes cuando los cacharros con suerte tenian luces y calefa con 35-40 A eran suficientes , pero ahora con la gran cantidad de elementos electricos que traen ya casi no se ven alternadores de menos de 80A.
aproveché de leer sobre el tema y sabes, no estaba tan mal, quien mantiene el consumo es la bateria, no al alternador. Si la corriente, suministrada por el alternador, es suficiente, mantiene consumo y carga, pero si baja quien mantiene, la bateria.
Antiguo 15-05-2014, 02:46:46   #32
Nop, si la bateria esta entregando su carga con el motor andando tienes dos opciones, o el alternador esta subdimensionado para el nivel de consumo o esta funcionando mal y a la larga te quedaras sin poder arrancar el motor, esto es a consumos normales, dejando de lado un consumo como el de un winch electrico que es en ese caso la bateria la principal fuente de energia, por eso su uso solo puede ser intermitente.
Antiguo 15-05-2014, 10:04:53   #33
Félix
Edad: 64
Buenos el tema.
Lo acabo de leer entero y concuerdo con Víctor, y voy por un segundo alternador.
El problema es que no hay muchos alternadores con depresor sobre 100 amp, que no sean electrónicos, porque requieres uno simple para los bichos que estamos hablando, me refiero a los TLC serie 60 y 40, que tenemos.
Mi siguiente upgrade para el cacharro mio es instalar un segundo alternador, porque hoy tengo un alternador de 70 amp, con una batería nueva d 90 amp, porque nueva, porque la anterior murió ya que se consumía entera puesto que el alternador no entrega la cantidad de carga para suplir el consumo que tiene el vehículo, de hecho cuando el ventilador eléctrico parte, no puedo hechar a andar el motor, entonces mi idea es separar servicios.
me refiero a dejar un alternador con depresor y su batería para el Arranque y luces básicas
y otro alternador Sin depresor, pero de unos 200 amp, para dos baterías tipo Optima que trabajen con las lucez, winche, inversor y demases challas.
Bueno la otra idea es la de Tapage que es clara, al cambiar la bomba de freno y el servo por la Hidroboost, no requieres depresor asi que puedes poner un alternador grande y ya, tienes carga para todo.
me gusta el tema.
Felix
Antiguo 15-05-2014, 11:30:35   #34
Empezado por steelwork Ver Mensaje
Yo estoy por colocar uno,la prop valve se coloca cuando?
Cuando no tienes una frenada pareja / balanceada ..
En mi caso trancaba las ruedas traseras con nada ..
Sobre el comentario de Feliz. tomen en cuenta que las baterías más grandes ( con alternadores pequeños ) demoran más tiempo en cargarse .. por ende, si el vehículo pasa parado una semana, dejando la batería en digamos 75% ( seriamente descargada ) y el alternador va a requerir un tiempo X ( dependiendo de su capacidad ) para cargar la batería al 100% y debemos considerar que bajo algunas condiciones ( temp por ejemplo ) la batería podría nunca llegar a estar al 100% ..
Entonces una batería más grande no siempre es la respuesta si el alternador ( y sistema eléctrico visto como un todo, cables, perdidas, grounds etc ) no funcionan correctamente.
Yo tengo un alt de 180 amps de DC Power el puede entregar 160 amps desde 1200 rpm ( de mi motor ) lo cual es otro punto a considerar ..
De paso tengo un battery tender para mantener saludables y cargadas mis baterías ya que mi 60 no es mi DD y la uso los fines de semana un par de km cuando no estoy de off road ..
Antiguo 15-05-2014, 11:33:33   #35
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
victor,es lo mismo, solo extremé la situación ante falla del alternador. Tamos de acuerdo.
El resto, fue ironía
saludos,
Antiguo 15-05-2014, 12:08:23   #36
Félix
Edad: 64
David
La verdad es que no siempre estoy así, aunque trato de serlo.
Con la explicación de que la carga quede mucho mas claro, no siempre se estaciona con la carga en pleno de la batería entonces por eso tienes partidas mas lentas, y lo otro es que los alternadores en Ralenti no realizan una carga plena o completa, de cuantos amperes es tu batería que trabaja con el alternador de 180 Amp.
FELIX
Antiguo 15-05-2014, 12:19:55   #37
CAPITAN CAVERNICOLA
el tema es, dos alternadores dos problemas, un alternador 1 problema, creo que buscare uno de galloper o algo asi como lo hizo tapage en su momento.
ya que como mencionan no saco nada de poner enormes baterías sino soy culo de cargarlas.......
mientras preparando otro upgrade....
Antiguo 15-05-2014, 12:26:11   #38
GAZERO
Y el de la Terracán no será mayor capacidad ??
Antiguo 15-05-2014, 12:36:25   #39
Lino 4x4
Empezado por Félix Ver Mensaje
Buenos el tema.
me gusta el tema.
Felix
200 amperes, no será mucho? Y no se encuentran tan fácil, aunque hay
Me gusta esa idea, mantener la batería mas grande que puedas, pero con un alternador de galloper debería cargar bien, sino, úsalo un poco mas el cacharro
Antiguo 15-05-2014, 12:45:46   #40
2 de 80 amp/h
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Por lo menos en nuestro mercado los dos eran iguales .. ( mismo número de parte )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:12:17.
