Antiguo 15-05-2014, 23:38:02   #401
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Como aún queda algo de tiempo antes de llevarlo al sur, y para no seguir gastando $$$, voy a hacer la prueba instalando el leva original, si se nota un cambio importante, ahí te pido tu ayuda para elejir el leva "ideal" para mi configuración actual.
Antiguo 16-05-2014, 00:54:09   #402
Buena, habiendo seguido en silencio tu proyecto. Con todo lo que ya tienes, volver al leva original me parece la mejor opción. Exito con eso.
Antiguo 16-05-2014, 10:08:39   #403
Pato Suarez
De acuerdo a lo que dice Raul Vega, y considerando que mi curva de potencia es casi lineal, con una simple regla de 3, con sólo levantar 1000rpm mas ya tendría los 200HP, obviamente es sólo una estimación, pero lo real es que los levas originales levantan fácil hasta el corte de inyeccción que creo es a los 5.500rpm y el peak de potencia lo tienen a los 4750rpm, aprox.
Acá hay una gráfica de un wrangler que llevé hace tiempo, con leva original.
Lo que sí recapacité y el Chero lo voy a dejar así por el invierno porque creo que en las grietas y trepadas del sur va a andar mejor con la configuración actual que con un peack de torque a los 3200rpm. Además el leva y los metales son nuevos y el leva original debe tener algo de desgaste y no quiero tener problemas de pérdida de presión de aceite y no me voy a poner a cambiar metales ahora.
Antiguo 16-05-2014, 11:24:51   #404
FSalinas
Buena la info del Wrangler, era un 4.0?
Antiguo 16-05-2014, 13:37:13   #405
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Un amigo que vende insumos para talleres dice que probaron entre varias marcas y el mejor era el ACDelco, por eso lo compré.
gracias.
cambio el sonido del motor con el múltiple de escape nuevo ???
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2014, 16:43:11   #406
Pato Suarez
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Wrangler 4.0 automático, con admisión Banks y neumas 33"
Después cambiamos mariposa Hesco e inyectores, y se flujeó la culata, pero no lo hemos vuelto a medir.
Antiguo 16-05-2014, 16:43:45   #407
Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
gracias.
Sí, mete mas bulla
Antiguo 16-05-2014, 16:55:22   #408
Pato Suarez
Por si te interesa, esto marca un JK, Rubicon, 3.8V6, neumas 35" año 2008, sólo escape.
Con supercargador RIPP, nos marcó 195HP, pero creemos que la caja automática tiene algún problema porque debiera tener sobre los 220HP
Antiguo 16-05-2014, 17:52:29   #409
cl4nsman
Una consulta: Los AFR de los gráficos son reales?
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2014, 19:13:04   #410
Pato Suarez
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
O sea, es lo que arroja el Dino, si está midiendo bién es otro problema, pero entiendo que la lectura es la correcta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:08.
