Antiguo 27-05-2014, 21:58:00   #1911
Zorlac
que mecanico seria el indicado?
este que conoscan yo no sy mecanico
y si lo isieron asi a la antigua no esta bien
Amigo
No tengo un traductor a mano, pero este es el proceso
con esos datos se los das a un buen mecánico y en un ratito debería poner a punto como corresponde
Short circuit the terminals of the timing check connector T-E1 and check and adjust the timing, then unshort the connector-22R-E and 22R-TE engines.
1. Connect a timing light to the engine following the manufacturer"s instructions.
5 Degrees
Before top dead center base timing specification
2. Start the engine and run it at idle.
3. Remove the rubber cap from the check connector and short the connector at terminals (T-E), as shown.
4. Loosen the distributor pinch bolt just enough that the distributor can be turned. Aim the timing light at the marks on the crankshaft pulley and slowly turn the distributor until the timing mark is at the desired readings as listed in the "Tune-Up Specifications'' chart. Tighten the distributor pinch bolt.
5. Unshort the connector.
Antiguo 27-05-2014, 22:10:26   #1912
1000TON
Amigo
5 Degrees
gracias por la info
el otro dia lo lleve donde un amigo y con la pistola
lo dejo en 5º el avanse creo que se llama
y hay mejoro mucho
en 4ª llego hasta 130 pero demoro mucho
en subir la velosidad
le voy a mostrar el texto a ver que me dice
gracias
Antiguo 29-05-2014, 00:07:22   #1913
Induwest
Una del finde pasado en Las Brisas - Navidad - VI region.
SALUDOSSS
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 00:34:54   #1914
Rorro Salazar
Empezado por Nacho183 Ver Mensaje
SALUDOSSS
Nice picture! Una consulta, los botones del ect Power, alzavidrio de luneta y defroster son retroiluminados?
Saludos y gracias!!
Antiguo 29-05-2014, 21:11:25   #1915
PATE
Edad: 32
Gente, compramos una 4runner del 2000 para arreglarla y ya va casi todo listo pero el interior sigue dejando que desear, saben de una desarmaduría donde pueda comprar butacas y el asiento trasero de un modelo mas nuevo y adaptarlas a mi runner? aprovecho de dejarles una foto.
Está con 265/75 km2 en llanta 16x8 (harto fea la llanta pero la que quería no entraba por que las originales iban centradas en la maza con tuercas cilíndricas, así que no entraban bien y tuve que comprar esas) amortiguadores Koni y los espirales ni idea si son o no originales, pero los 265 no topan en ningún lado así que de momento no se cambian. Le instale radiador de caja B&M, cambiamos las rotulas del tren delantero y terminales de dirección, se cambiaron todos los filtros, fluidos, correa de distribución y bomba de agua, también bujías y cables, creo que quedé listo con mantenciones preventivas pero si alguien sabe de otra, bienvenida sea su opinión jajaja. está dando como 5.5 por litro en ciudad y en carretera a 120 con aire y crucero como 8. harto pero no me importa mucho por que pa la ciudad tengo un yaris.
PATE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 21:17:09   #1916
Roland
Avatar de Roland
Saludos y gracias!!
Sip, son iluminados cuando se prenden las luces
Antiguo 29-05-2014, 21:19:07   #1917
Roland
Avatar de Roland
Empezado por PATE Ver Mensaje
Los 265 son la medida original y no tocan en ningun lado.
Trata de cambiar esas llanatas por las originales de aluminio. Son 100% recomendables.
Antiguo 29-05-2014, 21:34:42   #1918
PATE
Edad: 32
la medida original son 265/70 r16 para la limited, pero la mía tenía las llantas originales de aleación pero aro 15", las cuales probablemente venían con un 225/75, pero la compré con unos 31". los 265/75 claramente no son la medida original por que el velocimetro tiene un error del 11%, si calculo la altura del 275/75 y considero que es un 111% del original, llego a una medida 228/75 r15.
Por qué me recomiendas cambiar a las originales? en que sentido son recomendables?
Antiguo 29-05-2014, 21:35:47   #1919
PATE
Edad: 32
creo este catálogo puede ser útil para varios.
Antiguo 30-05-2014, 02:56:30   #1920
Rorro Salazar
Gracias Roland, por lo visto tendré que entrar a picar.
Slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:52:18.
