Antiguo 30-05-2014, 23:52:39   #1951
cangrejo4x4
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
Estimados. Les cuento que tengo en la mitsu unos neumaticos 245/75r16 semi nuevos con unos 7.000 kilómetros. Y me dieron ganas de instalar unas llantas de 10 pulgadas.
Sera posible instalarlas en estos neumas??
Hola :
Creo que es un poco ancho/ajustado para el neumático, a pesar que los 245 mm son equivalentes a las 10" de la llanta.
En varios buscadores, recomiendan de 7" hasta 8,5" para esa medida. Quizás con poco aire debe ser mas fácil desmontar. Como dato, con llantas muy anchas sufre bastante la dirección, terminales, masas, etc.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Eso, saludos.
Antiguo 31-05-2014, 00:15:52   #1952
cangrejo4x4
Estimados :
Siguiendo con otros up grades, ahora le hice un cariño a la suspensión de la camioneta, compre un refuerzo http://www.fimm.cl/productos/suspension/load-plus/ que es media hoja de resorte apernada sobre la de mas arriba. La instalación toma 20 minutos reales y es muy fácil.
La idea era levantar un poco la camioneta de atrás, porque normalmente ando cargado con petróleo, aceite y otras yerbas. Ahora no se sienta de cola, también la noto un poco mas suave y hasta mas económica....jajajaja.....por si pregunta la Ñora, solo las dos primeras.
Acá las pics :
Antiguo 02-06-2014, 11:25:31   #1953
PiluPelao
Edad: 63
Empezado por dn_pio Ver Mensaje
y si.....hice la prueba y la cosas es con las luces encendidas....pero no sale agua.....tiene agua el de los sapos pero no sale...a menos que nunca se haya usado y deba pasar agua antes...o tenga otro recipiente....
El sapito de las luces tiene deposito y bomba de agua independientes, muchas veces tapabarro lado copiloto, funcional al accionar el sapito con luces encendidas.
Con llantas de 10" debes ver el offset y aumentar la medida de neuma. De eso y un posible levante depende si topa adelante o no.
PiluPelao
Antiguo 02-06-2014, 17:02:21   #1954
vmalejandro
El ideal es tener neumáticos app 2"-3" más anchos que las llantas, así es más difícil desmontar cuando desinflas un poco.
Neumas 245 son 9,6" ponle llanta de 7" o 7,5". Además una llanta más ancha que lo necesario pal neuma es puro problema, más peso bajo el eje peor comportamiento del vehículo y más desgaste de piezas de suspensión.
El Montero por ejemplo viene con llanta de 7.5" y neumas de 10,5" de ancho.
Antiguo 02-06-2014, 18:24:06   #1955
ismael2011
Lo malo que tendria que gastar 400.000 lukas en neumáticos nuevamente.
Actualmente tengo unas llantas de 8 pulgadas pero no me gustan para nada.
Al montar 245/75r16 en llantas de 10 seria lo mismo a montar 31x10.50 en llantas de 10. (Aro 15)
Antiguo 02-06-2014, 18:26:28   #1956
ismael2011
Amigos si alguien le interesa tengo los biseles de los neblineros de la l200 nuevos.
$ 10.000 los 2.
SALUDOS
Antiguo 02-06-2014, 18:50:22   #1957
Lino 4x4
Nop. Porque 245 no alcanza a a ser 10 pulgadas.
En el LJ tengo 33x10.50 en llantas de 10, y pierde al sacar aire.
Antiguo 02-06-2014, 23:06:20   #1958
vmalejandro
31x10,5x15 son eq +- a un neuma 265/75/15
Lo otro, el ancho no es la base del neumático sino la parte más ancha, si el neuma tiene un ancho de 265 entonces su base es más estrecha.
en el dibujo el ancho es lo ue indica "section width"
Para que quieres ponerle una llanta de 10"? si no vas a poner un neumático de 12" tienes puros contras y ningún beneficio, explica un poco a ver si podemos ayudar.
Antiguo 04-06-2014, 17:39:10   #1959
RORONOA
No se si va aca pero alguien tiene un dato de un block mitsubishi l200 año 2009, con ensamble motor??
RORONOA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2014, 17:42:24   #1960
dn_pio
PiluPelao
Gracias Don Pilu!!
dn_pio está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:47:09.
