Antiguo 24-06-2014, 12:01:51   #15161
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Clau_DIO Ver Mensaje
Hola mi nombre es Claudio y tengo un feroza año 99, la verdad hace rato miraba el foro tratando de aprender sobre este 4x4 al cual le he tomado mucho cariño, pero ahora estoy con problemas y quisiera que me dieran una manito dentro de lo posible.
El motor pierde refrigerante y el mecánico me indica que el codo del agua, que va en la parte posterior de la culata y bajo el distribuidor esta roto, lo a buscado en 10 de julio y en desarmadurias sin suerte hasta el momento, si alguien tiene uno que venda o que sepa donde encontrarlo o si sabe donde los hacen, me podría avisar por favor.
El vehiculo lo tengo desde Noviembre del 2013 y se habia portado muy bien, sin grandes exigencias tampoco, solo me he metido en la riveras del maipo y alrededores(no en el cajon, mas para el lado de la autopista central) y en en litoral central por todo el borde costero, bueno casi todo.
Hasta ahora esto es lo que he arreglado, el vehículo esta totalmente estándar y creo que debe ser la versión mas básica, pero les dejo esto como referencia por si a alguien le sirve:
Mano de obra:
- Cambiar correa distribución, tensor
- Cambiar reten inferior cigueñal
- Cambiar empaquetadura tapa válvulas
- Cambio terminales y axiales
- Desmontar brazo pitman
- Cambio amortiguadores
- Cambio de gomas bieletas
- Cambio brazo auxiliar
Repuestos:
- Empaquetadura tapa válvula..........................$5.200
- Correa de distribución....................................$1 0.500
- Tensor de correa............................................ .$15.000
- Amortiguadores delanteros Japon KYB..........$65.000
- Gomas de bieletas.........................................$ 6.000
- Brazo Auxiliar.......................................... .......$22.000
- Terminales exteriores / reparados ...............$15.000
- Axiales o terminales interiores / reparados..$15.000
- Brazo Pitman / Reparación............................$15.000
- Alineación........................................ .............$10.000
Quería tenerlo en buenas condiciones para el raid, pero no fue posible, el mecánico también me dice que hay que cambiarle la empaquetadura de culata, pero para eso hay que destapar el motor y me dice que al cambiarla podría variar la compresion del motor y cualquier pieza en regular estado podria fallar, en el corto o mediano plazo, soy bastante ignorante en esto, asi que cualquier consejo es bien recibido
Bienvenido Claudio que bueno que disfrutes de tu 4x4 .. el codo que necesitas ha sido el dolor de cabeza de algunos, por suerte lo encuentran en desarmadurias ,, hay motores daihatsu compatibles en algunas cosas con el feroza como el terios en su versión mas antigua mira estas imagenes ,, llama a medina 4x4 el siempre tiene motores en desarme, si no lo que debes hacer es sacar la pieza y ir a las desarmadurias y compararlas con algunas de las que tienen alli de otros motores daihatsu o toyota,, lo otro es ver si la pueden reparar pero no creo por que ya debe estar podrida,,, si la encuentras comenta para que otros usuarios sepan la solución
Antiguo 24-06-2014, 13:14:07   #15162
Clau_DIO
Gracias Wlliam y Ringo por responder, exactamente esa es la pieza que busco, el mecanico me dijo que la del terios era compatible asi que ire a ver a medina4x4 ya que vi varias cosas interesantes y tienen un feroza en desarme.
Con respecto a la empaquetadura de culata me podrian confirmar lo que dice mi mecanico.
Nuevamente gracias
Clau_DIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2014, 13:25:43   #15163
Banana
Que bueno que lo pasaron bien ... que paso, quien se lesiono ? ... comenten comenten
mmmmm de todo un poco, nadie lesionado... ahhh si un expectador que no hizo caso de las normas de seguridad.. les dejo el link de fck para sapear
https://www.facebook.com/events/3109.../?notif_t=like
Antiguo 24-06-2014, 13:34:23   #15164
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Uta que bueno que salio todo bien en el encuentro Daihatsu... ya que me lo perdi obligao a sapear las fotos!!
saludos DO.
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2014, 14:15:31   #15165
willian tuner
siempre les pasa a los espectadores que por tomar las mejores fotos o tratar de se bacanes se llevan los peones chascos ....pero se ve que estuvo buenisiiimo ,,,, uff a ver si para el proximo me anoto por lo menos de copiloto jajajajaja
Antiguo 24-06-2014, 14:21:06   #15166
willian tuner
Nuevamente gracias
mira si no vas a rectificar no pasa nada ,,,, pero este cambio siempre es bueno realizarlo con su respectiva rectificación de culata, yo creo que aprovechando el destape cambio de una vez las comas de las válvulas, rectificas culata y cambias empaquetadura , en pocas palabras un pequeño ajuste
Antiguo 24-06-2014, 15:10:03   #15167
panchotron
Avatar de panchotron
Estimados, Mi nombre es Francisco Laurie y hace bastante tiempo estaba en busca de un feroza. Les cuento que hoy compre uno del 92 (carburado).
Tiene los tipicos detalle del año, los cuales necesito si me pueden ayudar:
  • Falta la tapa de bencina.
  • Filtra aceite por la empaquetadura de la tapa valvula (la puedo cambiar yo).
  • Tiene un piquete en el parabrisas. (donde puedo encontrar uno barato).
  • Y lo que mas me preocupa, es el tema que desconenctaron la 4x4. El compadre me dijo que lo habian hecho cuando cambiaron el embrague, onda para ahorrar mas bencina. El tema es que necesito un mecanico que le pegue la mirada.
Saludos y gracias.
PD:Al que le interese la parrilla se va a la venta.
panchotron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2014, 15:32:54   #15168
MEX
Empezado por panchotron Ver Mensaje
Saludos y gracias.
hola, respecto a los repuestos busca en
pregunta por e nany http://www.circulo4x4.cl/
domingo medina: http://medina4x4.cl/tienda/es/
chevota: http://www.desarmaduriatodoterreno.cl/
DESARMADURIA4X4 : http://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
taller 4x4: TPC 4X4.. 81209672 PREGUNTA POR RONY JARA.
Antiguo 24-06-2014, 16:01:44   #15169
Clau_DIO
Bueno ya tengo mi ferozita en la casa, el mecánico encontró el codo original y nuevo en Toyota, me dice que los repuestos estan pro no son baratos, el codo costo $28.000.
William eso es consecuente con lo que dice el mecanico, gracias nuevamente
Excelente las imagenes del raid, pero no estoy preparado para eso aun, hay que conocer las limitaciones propias, slds.
Antiguo 24-06-2014, 16:11:39   #15170
willian tuner
  • [COLOR="rgb(160, 82, 45)"]Y lo que mas me preocupa, es el tema que desconenctaron la 4x4. El compadre me dijo que lo habian hecho cuando cambiaron el embrague, onda para ahorrar mas bencina. El tema es que necesito un mecanico que le pegue la mirada.[/COLOR]
Saludos y gracias.
hola bienvenido al mundo de los feroza ...... y acaso el feroza anda siempre con la 4x4 conectada ni que fuera una terios,, mejor revisa que paso allí,,, y el cardan te lo entregaron ?? que raro eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:01.
