Antiguo 21-07-2014, 15:58:24   #51
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Revivió el toyota, bj40 82
Empezado por cristianbotten Ver Mensaje
lo tuve andando 1 hora estacionado (no lo podía sacar a pasear) y la t° estuvo normal. ahora, le puse 8 litros de agua, quiero ver bien el tema de las burbujas que pueden haber quedado en el sistema.
lo prometido es deuda MFERO aca va la foto.
SLds
gracias.... me voy a comprar lentes.... lo asumi como un perno mas.... plop!
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2014, 18:52:33   #52
retomo el tema después de un tiempo. me vine a vivir a concepción y entre el cambio de casa y todo estuve medio alejado.
el bj me lo traje de Arauco andando sin problemas, un agrado todo menos la dirección que es ultra hidráulica. compre un amortiguador rancho para ponerle pero tengo para trabajar en eso. bajo 40 no hay problema el tema es en carretera entre los 40 y los 90. a mi gusto es muy sensible. (se aceptan ideas).
le puse bba de embriague y esclavo nuevos; y como estos motorcitos son medios sensibles a la t° me llego esto hoy para montarlo el finde.
saludos a todos.
CBC
No había notado ese punto. Por el comentario que das asumo que es una dirección Saginaw 800... o "de Chevrolet" como se le dice localmente.
La solución es cambiar la caja, todos lo demás que puedas hacer son solo parches pero que no lograran dar la sensación de dirección que esperas. Incluido lo del amortiguador.
Casi todas las cajas de esas que encuentras acá son de reducción 3:1, eso es demasiado rápido para todo uso. Para un handling de auto o jeep normal, debes usar una 4:1 o bien una 13/16 variable.
Si la Saginaw que usaste es de 4 pernos, sería llegar y cambiar, por que las 4:1 o 13/16 normalmente son de 4 también.
Suerte.
Antiguo 22-07-2014, 00:03:38   #53
cristianbotten
Fantasma esta es la bomba que tengo, cuando compre el Toyota me dijero que era de Chevrolet. Ahora, que caja debería buscar? de hilux por ejemplo? tengo una de nissan terrano año 2011, me sirve?
Gracias por la info!!
CBC
Suerte.
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2014, 12:59:18   #54
cristianbotten
voy por la de hilux, con calma.
anoche le cambie una chicheria.
Antiguo 23-07-2014, 13:55:40   #55
Luschop
Avatar de Luschop
Wena Cristian, me leí el thread completo, tremenda y linda pega te estas mandando, va a quedar la raja ese BJ, estaré suscrito al post...saludos!!
PD: si ves al Leo mándale saludos de mi parte
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 15:45:37   #56
cristianbotten
ya, se nos viene lo siguiente, vamos a ver como andan mis habilidades de dibujante técnico.
Antiguo 24-07-2014, 18:28:59   #57
cristianbotten
LO ESTOY HACIENDO EN CARTON Y LAS MEDIDAS CALZAN... PERO POCO AJJAJAJAJAJAAJ.
estoy corrigiendo, pero en tamaño se ve bien.
Última edición por cristianbotten fecha: 24-07-2014 a las 19:23:00
Antiguo 24-07-2014, 22:53:00   #58
CBC
Como te comentaba arriba, lo mas sencillo sería simplemente cambiarla por el mismo modelo.., pero en otra relación. También sirven opciones menos sencillas que sean de la relación adecuada.
Antiguo 27-07-2014, 23:19:58   #59
cristianbotten
ya, lo hice en carton y lo presente en el toy. se ve genial; lo mando a fabricar el miércoles. ojala fuera asi de fácil trabajar en fierro jajjajajaja.
Antiguo 27-07-2014, 23:35:26   #60
jaimev8
Te quedo muy bueno el modelo en cartón, ja, ja, la raja, nada como hacerlo con las propias manos midiendo todo y aplicando el ingenio, saludos Jaime.
jaimev8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:44.
