Antiguo 08-03-2005, 22:55:08   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Ford 429 BB
hola q tal , alguien me puede hablar y desdcribir este ford y sus specs , me lo venden barato y esta operativo con un carb de 4 bocas , se acceptan todo tipo de comentarios gxs
Antiguo 09-03-2005, 19:50:59   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
por la cresta como nadie va a saber algo de este motor q me estan ofreciendo , es del 71 venia en un lincoln , tiene dos gargantas y se le adapto una injeccion holley 4 barrel 690 cfm
Antiguo 09-03-2005, 20:01:51   #3
Google
1971
V8-429
4bbl
360 HP @ 4600
480 Lb-ft @ 2800
Compression ratio 10.5:1
Ahora este es de un Ford Torino que viene con 4 gargantas.
Mas datos :
429 (Thunderjet)
two-bolt main bearing cap
Bore and Stroke 4.36x3.59
cast-iron crankshaft
forged-steel connecting rods with 3/8 inch rod bolts
cast-aluminum pistons
hydraulic lifter camshaft
2.08 inch/1.66 inch intake/exhaust valves
non-adjustable rocker arms
cast-iron intake manifold
4 barrel or 2 barrel carburator
Was available in Ford and Mercury automobiles
Antiguo 09-03-2005, 20:19:23   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
grande Juan pablo gxs mil
Antiguo 09-03-2005, 20:23:03   #5
A tus ordenes , pero habria que buscar el V8 429 con "2bbl" o sea el que venia de fabrica con 2 gargantas, igual es un monstruo de motor, es un big block de una epoca de gloria para los musclecars (duro hasta aprox. 1972-73)
Antiguo 09-03-2005, 20:36:08   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
definitivamente es un monstruo y su fecha es de antes de la crisis del petroleo asi q creo q debe ser una bestia, ademas q le adaptaron un sistema de injeccion como el q describi, lo estoy considerando pa mi cj7 a si qe una de esas va
Antiguo 09-03-2005, 20:50:19   #7
Yo tuve esa Holley pero en version 2 gargantas, tiran como cañon !! Me imagino en un Big Block Ahora , ojala que quepa en el cofre de un CJ .... tal vez los multiples de escape te van a quedar como ruedas por los lados
Antiguo 09-03-2005, 21:20:47   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
si papagayos pudo y Juan Enrique tb , a mi no me para nadie, solo q en 10 dias nace y mi 1er hijo , Luca , y ese va a tragar $$$ como si fuera un Big Block, solo estoy viendo q caja le puedo poner y q transfer divorciada se le puede adaptar , por el momento ni siquiera se q es una transfer divorciada :D :D
Antiguo 09-03-2005, 23:20:06   #9
patagon
Avatar de patagon
Yo tengo un libro ( Ford Performance) con info de motores Ford de la era de los muscle car.
El 429 2v tiene 320 hp @ 4400rpm y 327 lbs-ft a 2600rpm
Si quieres te fotocopio lo relacionado con el 429 ,son 18 hojas.-
El BB Ford de esos años es un sueño, yo tuve un Mustang GT `68 con un BB 390 y 325 hp y debido a ese juguete compre este libro en USA. Pero me sucedio lo contrario a lo que cuentas: Cuando nacio mi primera hija lo vendi porque cuando lo sacaba me creia Ayrton Senna.
Antiguo 10-03-2005, 07:09:00   #10
Empezado por patagon
Mis respetos por tu motivación 8)
Ese Mustang debe haber sido una maravilla ('68 de la epoca de Bullit, Steve Mc Queen). Y si tenia un V8 429 debe haber sido un 429 Cobra Jet ?? Que maravilla y es algo que siempre he querido gastar algunas lucas. El problema es que con hijos las prioridades van cambinado, pero "someday" :wink:
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Ford la lleva .... JPVM General 28 10-08-2005 19:24:14
Ford 429 BB Pez Gordo General 4WD 0 08-03-2005 15:59:05
Ford 429 BB Pez Gordo General 4WD 0 08-03-2005 15:57:34
Peso v8 HAKUNA General 4WD 9 29-03-2004 23:01:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:19:07.
