Antiguo 08-03-2005, 13:09:09   #301
VITTO
Avatar de VITTO
Predeterminado Re: Saludos
Empezado por La Zeta
Empezado por Vito4x4
:wink:
Hola Vito,
Muy entretenido el paseo, pero son tremendamente adictivos, siempre quedas con ganas de volver
Por el largo de mi camioneta tengo que llegar con velocidad a los filos para arrastrar la guata y no quedarme pegado. El problema es que no se ve que hay al otro lado, y cuando ya estas arriva y bajando, no hay nada mas que hacer. Ahi es cuando el equipo de radio funciona y del otro lado del filo tus amigos te dicen "dale ahora".
Nos vemos Vito,
Parece que me voy a tener que comprar una radio
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2005, 13:46:51   #302
jotape
Antiguo 09-03-2005, 21:21:26   #303
vitorio
Avatar de vitorio
:wink:
Hola Vito,
Nos vemos Vito,
Parece que me voy a tener que comprar una radio y una buena jaula acolchada....
ese es un equipamiento indispensable! lo que si asesorate primero... no hagas como otros por aqui que compran we--as de puro calientes...
hoy pongo FOTOS!
Antiguo 09-03-2005, 23:00:42   #304
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por vitorio
hoy pongo FOTOS!
JAJAJAJAJAJAJAJ :D
hola vitorio
oye estoy de acuerdo qe es MUY indispensable
pero no creo que alguien se gaste unas 200 lukas de puro caliente en algo qe no va a ocupar o si???
kien seria ese pastelito? es del foro?
Antiguo 09-03-2005, 23:26:05   #305
vitorio
Avatar de vitorio
ya algunas fotelis....
las primeras fotitos...
pa que se vayan conociendo... jojo
el zanku nos llevó hasta la entrada de la ruta....
esta ranger quedó FILETE....
a esta suspensión le tocó duro.... ¿se rompió?
NO.... no es el papa del zanku asegurándose que no jipee..... :D
el Jhony y el zanku.... haciendo la misma que sus dueños... el zanku-gay y el standar-gay...
simplemente FILETE...
la del fondo es la trepada conocida como "la carito"
hasta un ovni al final de la tarde...
el zanku en la entrada....
espero les gusten.
SALUDOS
Antiguo 09-03-2005, 23:40:15   #306
jotape
aqui hay mas
tengo unos videos que despues los subo,igual no pude sacar mas fotos por que me entretuve harto subiendo dunas jajajaaja,y lo pase muy bien
Antiguo 10-03-2005, 02:01:44   #307
HAKUNA
que suspención mas filete, casi tipo baja, la configuración perfecta para dunas
grande pato, te felicito una véz mas, se me había olvidado la gran performance que tienen las ford con twin e-beam
Antiguo 10-03-2005, 09:09:41   #308
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado TTB!
Gracias Hakuna! La verdad es que quedé bien contento con el desempeño de la ford...la idea es ahora hacerle modificaciones útiles pero menores...cubos manuales, un poco de recorte en los tapabarros, quizá algun bloqueo atras (quien conoce el Eaton Locker?), algún muffler para liberar escape, no sé...hay que ver como andan los flujos
Otra cosa, el Twin I Beam, es para los vehículos con tracción trasera (como los mustangs por ejemplo) cuando es 4x4 se llama TTB. Aquí hay una pequeña explicación de lo que es:
3 Suspension and Steering
3.1 What's a Twin Traction Beam?
Twin Traction Beam is a name Ford used to describe their independent front suspension on most four wheel drive vehicles except the F-350 between 1980 and 1996. The Explorer went to an A-arm type suspension in the mid 1990's. Mechanically, the TTB axle is similar to a straight axle with a hinge in the middle. It uses a two part housing with one part for each side of the axle. The inboard ends of the housings are attached to a frame cross member while the outboard ends support the steering knuckle and are attached to the frame through the springs and radius arms.
Saludos!!
Pato
*Que recomiendas para "liberar" un poco el motor?
Antiguo 10-03-2005, 10:52:40   #309
HAKUNA
Predeterminado Re: TTB!
Empezado por PatoV6
Saludos!!
Pato
el twin e beam se utilizó tambien para las ford explorer y la ford ranger 4x4... twin e beam es una denominación media estúpida, por que tambien existió una ford por los años 70 cullo modelo era ford f 150 twin e beam :? :? :? ...
para el escape, sacale el silenciador, si o si , ese v6 ruge como pocos, lo e escuchado, y realmente suenta TERRIBLE!!!!.. si no, traete un juego de escapes de gringolandia.....
hakuna
Antiguo 10-03-2005, 10:57:05   #310
HAKUNA
está es la ford de la que te hablo, y nada qeu ver la susp :?
ahora, para que te sigas calentando.. por un posible upgrade a espirales long arm trasero
Raid Pikados VII Clausura Verano 2006 (Ritoque-Sauzal) Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 139 03-03-2006 19:20:41
Raid Pikados a beneficio de juank(en ritoque) Esteban General ATV / UTV 0 22-09-2005 22:39:52
VIDEO CLIP RAID PIKADOS V guilorca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 27 13-07-2005 19:55:39
RAID SOLIDARIO PIKADOS V, Todo Un Exito, Fotos y Videos Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 302 12-07-2005 15:52:41
Raid Pikados IV: Fecha Oficial estandar Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 0 23-02-2005 00:22:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:49.
