Antiguo 08-08-2014, 16:21:14   #431
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Rubicrawler en proceso
¿Esa transfer es una NP241D, NP241DHD ó NP242DHD ?
Antiguo 08-08-2014, 17:20:07   #432
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Hola Pato, que batería tiene el XJ8 ???
Tiene una BOSCH de 55AMP
Antiguo 08-08-2014, 17:21:09   #433
Pato Suarez
Ni idea, la que trae el Chero original
La tengo en la maestranza, cuando la tenga acá te copio la placa
Antiguo 08-08-2014, 19:19:17   #434
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
ok, tiene pinta de Dodge, es probable entonces que sea una NP231J
Antiguo 11-08-2014, 12:49:24   #435
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
hace cuanto la tienes ??? estoy en proceso de compra de una batería para mi jeep, tengo una optima Red Top hace 7 años que parece que esta pidiendo cambio, la cotice y están un poco caras y quiero buscar una alternativa buena que dure mas de 2 años por lo menos, gracias por tus comentarios.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2014, 13:57:52   #436
Pato Suarez
Tiene sólo un par de meses, y la compré por nada en especial, salvo que el tamaño y posición de bornes era igual a la que tenía.
Antiguo 11-08-2014, 14:01:44   #437
Pato Suarez
Voy a abortar el proyecto con la Rubicrawler, a diferencia de los JK que eliminan un espaciador, acá el drivetrain queda muy largo, el cardán trasero queda aceptable, pero el delantero excesivamente largo y me va a topar con el travesaño que a su vez hace de base de los brazos tensores, en resumen, el XJ8 anda demasiado bién como para cagarla haciendo adaptaciones a la fuerza.
Se vende la Rubicrawler
Antiguo 11-08-2014, 14:06:01   #438
Pato Suarez
Por mientras aprovecho de mejorar la suspensión delantera
Antiguo 12-08-2014, 19:50:28   #439
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
en que se basa la diferencia de estos amortiguadores a los bilstein que tenias ???
( que haras los bilstein ??? )
Antiguo 12-08-2014, 20:35:18   #440
Pato Suarez
los bilstein delanteros los cambié hace rato, tenía FOX 2.0 y eran muy blandos, después le puse unos Rough Country y reventé uno, por eso el cambio.
Atrás se mantienen los bilstein pero voy a instalar unos bump stop.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:13.
