Antiguo 11-08-2014, 14:37:09   #3661
MFP
Avatar de MFP
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Gracias, ahora sí entendí donde va.
podrían actualizar esta foto, quiero ver donde están los sensores para limpiarlos.-
Gracias
Antiguo 11-08-2014, 18:52:41   #3662
MFP
Avatar de MFP
Empezado por MFP Ver Mensaje
Gracias
Necesito saber la ubicación de los sensores para el motor v6 3.2 ( 3 bobinas)
alguien tiene el diagrama o alguna fotografía
Gracias
Antiguo 11-08-2014, 21:14:36   #3663
R.V.M.
Gracias
Creo que lo unico que puedes limpiar es la IAC y esa siempre esta en la admisión. Es como la de cualquier auto o similar a la de Chevrolet Corsa.
Buscala así en internet.
Lo otro a limpiar pero NO recomendable si no tienes los elementos apropiados es el Flujometro que no se limpia con limpiacarburador.
Lo demás si trae es Sensor posición cigüeñal pero no se limpia o el TPS tampoco se limpia.
Leí un post mas atrás tuyo que al cambiar de marcha de P a D se caía el motor, puedes chequear como están los contactos que van a la salida de la caja automatica por el costado. Ahí hay un conector electrico que tiene varios cables...se supone que eso te dice en que marchas estás.
No tengo información del trooper con 3 bobinas yo tengo uno pero es el mas nuevo con bobinas independientes..también automático.
Antiguo 12-08-2014, 14:18:02   #3664
MFP
Avatar de MFP
285/75/16 entraran en trooper? o tendre que entrar a cortar o levantar?
Antiguo 12-08-2014, 16:39:56   #3665
AndR3Z
El mio tenía 35"
Antiguo 12-08-2014, 18:34:13   #3666
MFP
Avatar de MFP
El mio tenía 35"
pero modificastes mucho?
el mi esta estándar y es un trooper largo v6 automatico, cubos manuales.-
estándar entraran?, no lo quiero levantar.-
Antiguo 12-08-2014, 20:11:34   #3667
AndR3Z
mmm... no muy std
eje tracero de mitsubishi, suspension de espirales con 4link atrás
espirales con radius arms adelante, eje toyota
cubos manuales
caja TH200, transfer hilux de piñones y V8 305 5.0L
pero no estaba levantado, de altura se veia casi igual q uno std.
Antiguo 13-08-2014, 11:32:30   #3668
Martin
Definitivamente NO.
Para poder meterlos necesitas tener un body lift de 2" mas girar las barras.
En mi caso particular tuve que cortar un poco de tapabarro.
Si no quieres levantar, creo que con suerte hasta 32".
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2014, 14:55:14   #3669
MFP
Avatar de MFP
Empezado por Martin Ver Mensaje
Definitivamente NO.
Y cual será la medida ideal para este
(Isuzu trooper largo v6, cubos mecanicos )
es que pretendo cambiar los 4 y no arrepentirme
32/11/15
255/75/16
Tengo millones de dudas
Antiguo 13-08-2014, 17:39:12   #3670
Martin
Revisa este link:
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=20290
32/11/15
255/75/16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:42.
