Hola amigos, estoy a punto de comprarme una dmax v6 2008, la fui a probar y al momento de conectar la 4x4 HI funciona impeque, pero al presionar 4 LOW sólo parpadea el testigo y al cabo de unos segundos se apaga y no conecta... la 4 HI funciona impeeeke...
Revisé post anteriores y sólo hablan del check 4wd reseteando con botones o con el módulo que va bajo el asiento del copiloto... Alguien que me pueda hechar una ayuda antes de comprar. gracias y slds!! |
Primero debes poner la 4high y luego 4L en neutro, así lo probaste y no conecta?
#3 | |
Ayudaaa |
trataste mas de una vez pues en ocasiones no conectan a la primera por la posición de los engranajes, también debes mover levemente la camioneta si no quiere conectar.
Saludos cordiales desde la isla grande de Chiloe |
#5 |
Con embrague y freno pisados mas cero velocidad debes recien aplicar la 4 low, ademas de estar en neutro la palanca de cambios, de lo contrario podria estar el interruptor de neutro malo o desenchufado.
#6 |
Gracias por las respuestas amigos, al parecer creo que es falla mía, pero de todas maneras, ese interruptor de neutro del que me hablas Luis sabes dónde va???
#7 |
Debajo de las sombrillas deberian estar las intrucciones, pero recuerdo que se debe ayudar moviendo un poco hacia adelante o atraz.
#8 |
Si, gracias OAM lo leí hoy.
Pero el problema de la camioneta es que no enciende la luz roja en la botonera que indica neutro la caja de cambios, por lo tanto la camioneta no asume esa condición y no da el pase para la 4 Low... Tengo que revisar pero me da la impresión de que debe haber algun cable cortado o alguna parte eléctrica con falla... de todas formas cualquier dato se agradece.... aah cómo dato, al dar contacto encienden todas sus luces del tablero.. incluyendo la roja del neutro... la que después no quiere prender |
#9 |
Pero el testigo de neutro solo prende cuando la colocas en neutro, no enciende al pasar entre cambios, el sensor de neutro esta en la torre de la palanca de cambios por si acaso.
#10 |
Si correcto, pero este no enciende jamás, mañana revisaré y comentaré que ocurre!!
Muchas gracias!! |
