Antiguo 01-09-2014, 10:44:38   #2041
anxho
Salvado !!! igual como regla basica, yo trato siempre de comprar herramientas ( llaves, dados, tester, cargadores, gatas, etc. ) de buena calidad para evitar problemas o errores como ese. Muchas veces las cosas Chinas fallan y el resultado puede ser quedar en pane.
En todo caso el OBD2 salva como indicador de carga, lo curioso era que según tu relato, igual tenias fallas en la partida ?
El tester tenia varios años, lo compre en mis años de estudiante y la plata era poca... ahora compre un redline (en el sodimac), no tan especializado, si lo mas que uso es para medir voltaje, identificar polaridad y medir continuada a nivel basico ..
No soy el del problema con partida en frio, en mi caso tengo una 3.2 y le estaban sonando unos grillitos adelante, asi que me anime a desarmar, limpiar radiador, cambiar refrigerante y cambiar correas... Sorpresa, las correas estaban tensadas al maximo, tanto que tuve que cambiar rodamientos al alternador, tensor de aire acondicionado, bomba de agua (por seguridad, ya que algo de juego tenia) y de pasa la polea del cigueñal , que era la que mas sonaba... Mientras desarmamos en casa y conseguiamos los repuestos originales (desde region), desconecte la bateria y con una sema se murio , como estaba desconectada, descarto inmediatamente algun consumo parasito, ademas era la bateria original 2011. Ahora la mitsu, esta funcionando filete
Antiguo 06-09-2014, 13:45:26   #2042
ismael2011
Amigos tengo un problema con la mitsubishi l200 2011.
pasa que el jueves en la noche el reloj. la radio y la luz del techo dejaron de funcionar. revice todos los fusibles y estaban buenos. alguien sabe que problema puede ser?
Gracias.
Antiguo 06-09-2014, 14:39:43   #2043
PiluPelao
Edad: 63
Estimado, revisaste las 2 cajas de fusibles? Una en compartimiento motor lado chofer, tapa grande negra y otra bajo cubrerodillas chofer lado izquierdo que hay que sacar una tapa gris para verla.
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
Gracias.
Antiguo 06-09-2014, 16:35:05   #2044
ismael2011
Revice las 2 cajas. aun no encuentro el problema
Antiguo 06-09-2014, 18:34:23   #2045
matihilux
estimado a mi me paso que se apago el reloj, y cuando apagabas la camioneta o dabas contacto las agujas del tablero se movian locas, cuento corto era un fusible de los que van al interior de la cabina.
re chequealos, yo como a la tercera chequeada me di cuenta que habia jjo quemado. no recuerdo el numero de fusible
sludos
Antiguo 07-09-2014, 11:56:20   #2046
matihilux
que levante es mas seguro? h hasta cuantas pulgadas?
buscando en ebay encontre dos tipps, de 2 y 3"
ambos adelante usan un suple para la parte superior del resorte.
pero para atras hay un kit que viene con candados mas largos para el paquete y otro con pernos u mas largos y un taco para poner sobre el diferenciañ trasero y asi levantar
cual sera mejor?
Antiguo 07-09-2014, 16:15:12   #2047
PiluPelao
Edad: 63
Para que modelo esta viendo, L200, Montero?
Para L200 existen buenos kits de 40 - 45mm, con solo un pequenio suple sobre el amortiguador ya que sino anda pesimo (lo se por experiencia) Puede ser p.e. Ironman4x4 de comercial Fimm., o King pero siendo la Rax es igual mas caro.
Atras usualmenete se levanta con candados mas largos y en Ironman paquetes nuevos.
Puedes agragarle un Bodylift de hasta 2", no suguiero mas.
Con ambos te entran cero atados 285/75/16AT.
Para Monteros existen varios levantes tambn desde ajustar con baara de torsion adelante, cambio espirales y amortiguadores traseros hasta kits. Tmbn puede hacersele un Bodylift, igual suguiero no mas de 2"
Estos 2 traen kits de suspension y Bodylift.
Cualquier otra consulta solo dispara si quieres por PM
Empezado por matihilux Ver Mensaje
cual sera mejor?
Antiguo 07-09-2014, 17:46:52   #2048
matihilux
graciass! es para una l200 modelo nuevo
los kit que mencionan cuanto cuetan aca app? los que e visto en ebay rondan los 100.000
Antiguo 09-09-2014, 09:55:19   #2049
ismael2011
Amigos nuevamente con un problema.
Sucede que la mitsu empezo con problemas. la camioneta se consume toda la carga de la bateria en 3 horas. verifique si el alternador cargaba y entrega 13.xx hasta 14 en algunos momentos.
Sera la caja reguladora? como saberlo?
Mitsubishi l200 3.2
Antiguo 09-09-2014, 10:04:42   #2050
PiluPelao
Edad: 63
Por el precio en ebay es sospechosamente barato excepto sea bodylift kit. Un kit de suspension vale mas que eso, consulta en www.fimm.cl. y por experiencia propia la relacion precio/calidad es buena, conosco varios usuarios felices.
Tu L200 debe ser mismo modelo que la que puse en la foto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:21.
