Antiguo 13-10-2014, 17:54:47   #1
skeet
Predeterminado como se llama esta pieza del paquete de resortes??
tratando de descubrir un ruido que me tiene loco en la colorado , llegue al paquete de resortes y descubri que le falta una pieza la cual centra? el paquete de resortes?? no se como se llama ni si es que la venden por separado o se puede reemplazar por otra opcion.
tiene la de ambos lados mirando hacia la cabina y le faltan las de ambos lados mirando hacia la cola
fotos:
esta es la pieza en cuestion que me falta en la parte trasera de los paquetes de resorte.
si alguien me puede ayudar lo agradeceria :)
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2014, 18:27:02   #2
Alesal
Predeterminado Re: como se llama esta pieza del paquete de resortes??
No se el nombre pero una que vi tampoco los tenia, es un crujido?,
Antiguo 13-10-2014, 19:17:44   #3
skeet
estaba viendo fotos de colorado en la red y todas lo tenian pero al parecer eran de años anteriores , fui a una casa de resortes y el compadre me dijo que quiza no llevaba por que no tiene el agujero para la fijacion :( , quede plop
andando lentito es un crujido como catre viejo , lo molesto es cuando doblo y subo como en la entrada de la casa , se siente como si girara hoja sobre hoja , lo atribuia a un ruido delantero pero al parecer es el paquete de resorte y se transmite hacia adelante ( bajo los pies)
Antiguo 13-10-2014, 19:47:17   #4
Alesal
Empezado por skeet Ver Mensaje
Revisa los candados, gomas bujes, limpia y engrasa lo mismo los topes de las hojas.
Antiguo 13-10-2014, 21:29:13   #5
skeet
Se puede ir sacando de a un candado sin dejar la embarrada? O hay que levantar desde el chasis o cardan y dejar las ruedas en el aire
Antiguo 14-10-2014, 03:18:44   #6
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
amigo , limpia bien entre las hojas de los paquetes , por lo general se mete tierra en ese sector . Para que te haga mas faci levanta de una parte chasis para el diferencial articule y asi se abran mas la hojas
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2014, 11:29:31   #7
norske
Hola, si es un crujido como catre debieran ser las barras de torsion.
hechale una lubricada.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2014, 12:45:53   #8
Papafrita
En la mia pasa exactamente lo mismo cualquier articulacion cruje caleta,bañe todo en wd40 pero no hay cambio
La tuya es 4x4? Voy a revisar si esta trae esa pieza o vienen asi de fabrica
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2014, 17:40:33   #9
skeet
si es una 3.7 4x4 2009
las barras de torsion verdad!! , supongo que las puntas hay que lubricar , voy a tirarles wd40 , aunque estando estacionada y sacuediendole la cola a la camioneta el ruido es de los paquetes de resorte 100%
Antiguo 14-10-2014, 17:50:16   #10
Alesal
Wd-40, es mas como para limpiar que para lubircar en el tiempo asi que despues hay aplicar algo mas durable como grasa spray para cadenas de moto que forman una pelicula y no atraen tanta mugre.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:33.
