Antiguo 14-03-2005, 11:56:25   #1
Edad: 63
Predeterminado Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!!
Sintoma
Saque la manguera que viene del filtro despues del estanque y sale bencina (pero sin fuerza).. no esta tapado ... aparentemente no esta llegando bencina al motor con fuerza ...
Habra por ahi algun fusible ??
Donde esta la bomba de bencina ??
Tiene bomba ??
Gracias ..
Antiguo 14-03-2005, 12:23:29   #2
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado Re: Samuka II .. problema con bencina ..
Empezado por Pelao Daza
Sintoma
Tiene bomba ??
Gracias ..
Hola Pelao como estas, te cuento que la bomba la tiene en el estanque de gasolina, revisalo y limpialo, este tiene una bolsita que se ensucia con las impurezas. Lo otro hay un fusible que va al lado del filtro de aire, en una cajita. Y tambien un relay que esta cerca de la manguera que va al motor.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 12:51:47   #3
Edad: 63
Empezado por Samurai_ls
Sintoma
Tiene bomba ??
Gracias ..
Pablo U.
Don Pablo ... que tal saludos desde la capital .. del TACO !!! :)
Como estan todos por alla ... supongo que bastante menos apretados que nosotros y por supuesto menos estresados .. a la carga entonces ...
El Samurai de un amigo el Sabado repentinamente dejo de funcionar ... creemos que es la bomba de bencina ya que no llega a la entrada donde esta el motor .. lo que no se es que tan facil es ubicar la bomba ,, por donde se puede desarmar o es mejor llevarla a un mecanico para no dejar la embarrada ...
Voy a ver como lo hago si no lo llevamos al mecanico no mas ... lo otro seria maestrear un poco ... pero como suele suceder a veces sale mas caro ..
Gracias y saludos !!!!
Antiguo 14-03-2005, 13:08:54   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Sintoma
Tiene bomba ??
Gracias ..
Pablo U.
Hola
Como bien te comentaron anteriormente la bomba esta en el estanque de bencina para llegar a ella debes sacarlo, son 4 pernos y soltar las mangueras de llenado.
Antes de eso, revisa si funciona. Al darle contacto deberia sonar algo asi tuuuuuuuuuuuuuuuuuu esto te indica que la bomba SI funciona ya que esta llenando los conductos.
Si no hace ni pio, revisa el sistema electrico, primero el fusible y luego el rele. Este está ubicado al lado de la caja de fusibles q esta frente a la bateria, es el segundo desde la bateria hacia el frente.
Si esta ok, bomba, rele y fusible chequea el filtro de bencina puede que este tapado. Su ubicacion es por el costado trasero derecho cerca del estanque.
En resumen:
Revisa el sistema electrico
Pon atención al tuuuuuuuu de la bomba al momento de darle contacto.
Sino pasa nada es la bomba (quemada)
Saludos, Francisco.-
Antiguo 14-03-2005, 20:57:17   #5
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
OREJA PESTAÑA Y CEJA!!!!
exelente pancho, es como tener a Teleduc en el PC
educacion a distancia..........
(gracias profe)
Antiguo 15-03-2005, 11:40:40   #6
Edad: 63
QUE BUENA !!!!!
El que sabe SABE , ayer en la tarde fui donde mi amigo Emiliano para ayudarlo con esta pana y solucionado ( era el fusible al lado de la bateria ... tenia las siguientes letras FI .. supongo Fuel Injection) .. que bueno es que quienes saben compartan sus conocimientos tan libremente ..
Gracias por los datos ...
Saludos ...
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
problema con aceite en ruedas tlc Caminante4x4 Novatos 1 20-11-2008 15:48:01
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
problema con frenos en sj-410 con yugos hilux Hernan Iriarte General 4WD 19 29-12-2004 14:27:33
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:33.
