Antiguo 17-11-2014, 12:41:27   #1
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Predeterminado Luces traseras chevrolet tahoe 1998
Hola a todos, tengo una duda con mi tahoe 1998, las luces traseras tienen tres ampolletas (2 de doble contacto y las de retroceso), si piso freno se iluminan las mismas ampolletas que hacen el intermitente, y las luces de estacionamiento tienen doble contacto. En conclusion, hay un juego de ampolletas de doble contacto que hacen tres funciones( intermitente+ freno+estacionamiento), esto es normal??? le ha pasado a otros dueños de chevys tahoe???
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2014, 16:22:39   #2
yako
Predeterminado Re: Luces traseras chevrolet tahoe 1998
Espero que esto sirva en algo.
1997 chevy tahoe: my brake lights..fuses good..brake light switch
Resolved Question:
what can cause my brake lights on my 1997 chevy tahoe not to work fuses good and light bulbs good have replaced brake light switch.
Answer :
Check to see if the orange wire going to the switch has voltage if not check the 20 amp fuse in location 1 of the interior fuse box. If fuse is good but no power at switch replace orange wire between fuse and switch. If you have power at fuse then you have a wire problem on the white wire between switch and lights. Here is a wire diagram, let me know if you have questions. Thanks
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2014, 23:33:50   #3
acetap
en los vehiculos americanos es asi, la ampolleta doble contacto, la luz mas baja hace de estacionamiento y la luz mas alta hace intermitentes y freno. si esta asi es normal
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2014, 08:34:28   #4
coke.mekanik0
Muchas gracias por tan pronta y acertada respuesta, es que compre un carro de arrastre y instalando al jeep, yo pisaba freno y prendían intermitentes ,creia que era problema de la instalacion electrica del carro(el carro venia con un pin para freno), unica solucion como el jeep es americano, cambiar micas de intermitentes del carro por una de color rojas y sacar el pin de freno instalado en un carro made in Chile,jajajajja
Antiguo 20-11-2014, 08:03:26   #5
El_Rueda
son así, la mía es igual! y a mi parecer se ve mas "encachao" jajaj
El_Rueda
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2014, 08:39:45   #6
OAM
Avatar de OAM
Nunca me han gustado las micas amarillas ..... , decentonan en la estetica de un vehiculo.
En la actualidad practicamente ningun vehiculo trae micas amarillas, solo tienen micas blancas y rojas y para los que no son Americanos simplemente le mandaron su ampolleta amarilla y listo.
Antiguo 26-11-2014, 16:55:06   #7
coke.mekanik0
A mi tampoco me gustan las micas amarillas, lamentablemente las tahoe entre 2001 y 2006 vienen con micas amarillas en intermitentes...
lo positivo de lo anterior, a mi me gustan las tahoe antes del 2000(modelo mas cuadrado motor 5.7) y el modelo nuevo sobre 2006.
No se porq las tahoe de esos años vienen con intermitentes traseros amarillos , a menos que no fueran amaricanas legitimas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:03:31.
