Antiguo 08-10-2014, 13:31:16   #91
Jaime Rojas
Predeterminado Re: Proyecto TLC FJ40 "Veterano"
se probo la caja y quedo blanda pero tuve problemas con el terminal que llega al brazo de la caja este no cuadraba y se rectifico al torno y no quedo bien el cono y se corto el terminal
compre un terminal mercedes que es mas reforzado y el ojo ala medida solo falta de retirarla de la maestranza y armar
tengo en mente segun ande ponerle ayuda ala caja
Jaime Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2014, 13:41:02   #92
hermanoslatournerie
Empezado por Jaime Rojas Ver Mensaje
Para 38 no necesitas cilindro de asistencia para esa caja Jaime, a no ser de que quieras repartir las fuerzas del terminal de direccion y los brazos.
Buen up grade los terminales toyota no duran nada son enanos.
Antiguo 09-10-2014, 16:00:50   #93
Jaime Rojas
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
gracias por tu comentario tiene bastante fuerza la caja
las barras tiene una por adelante y la otra por atras del eje para repartir las fuerzas bueno y todo reforzado como muestro mas atras
En TLC esto es lo tipico que te da problemas al poner neumaticos mas grades
Antiguo 15-11-2014, 23:52:26   #94
Jaime Rojas
hola toyoteros al fin pude terminar la caja de dirección,al final alarge el brazo 1.5" para quedaran mas en linea con el otro brazo de la rueda
se cambio el terminal de dirección mas grande y se reforso el brazo.
quedo suave y blanda en lo poco que se a movido falta tiempo
Antiguo 25-11-2014, 18:47:37   #95
JaimeRF
Edad: 28
Contactar con JaimeRF a través de MSN
Los seguidores al proyecto deseamos que suba unas fotos con la tenida de verano ya pue, EMPEZO LA TEMPORADA DE GRIETAS EN LINARES!
JaimeRF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2014, 23:09:30   #96
Jaime Rojas
Este fin de semana salimos a probar el jeep al campo de Rari
exelente el cambio de la direccion
mis hijos Matias de 15 años y Vicente el mas chico jugaron en unas rutitas de trepadas grietas y en el rio
yo de copiloto sacando fotos jajaja
Antiguo 21-04-2016, 11:02:13   #97
JaimeRF
Edad: 28
Bueno amigos, teniamos el foro un poco botado , pero no asi el tlc, a veterano se le hicieron varios upgrades para bien y se jeepeo harto , retomando con lo ultimo la direccion quedo bien, se jeepeo un tiempo mas hasta que aparecio una fuga, la caja se desarmo por nosotros y quedo mal armada. La caja no tuvo arreglo. Tuvimos que cambiarla y pusimos una mas grande, chevy pero no se de que era, la cosa es que era apernadura exterior y la adaptamos para ponerla por dentro con un flange bien grueso, quedo andando filete, 0 juego y 0 fuga, cuando pueda se subiran fotos. Tambien se le hicieron puertas cortas pintadas negras, estas ayudaron bastante con la visibilidad interior del jeep y ademas se ven filete. En estos momentos el jeep se encuentra sin sus ejes delanteros y sin la tapa de culata. Sin su tapa porque al jeep cada vez que se inclinaba se ponia a humear negro, pero mucho, esto fue producto de una valvula que se le pasaba el aceite al clilindro y sin sus ejes por se compro homocineticas longfield para andar mas tranquilo y poder disfrutar del motor que esta tirando super rico. Dentro de poco subiremos fotos de todo.
Jaime Rojas F
Antiguo 21-04-2016, 11:09:29   #98
JaimeRF
Edad: 28
Y lo que se me olvidaba, POR FIN SE SOLUCIONO LA VIBRACION! Jajaja Se corrigio el angulo del diferencial poniendo suples debajo del diferencial haciendo que se gire unos milimetros, y la vibracion bajo casi en un 90%, aun sigue un poco cuando se frena porque el diferencial se inclina, pero es cosa de ir regulando un poco
Antiguo 22-12-2016, 18:06:57   #99
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
A sufrido varios cambios el famoso Veterano !
Dicen que pronto le cae un 5.7 Vortec
Saludos.-
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2017, 23:42:23   #100
sergiomk5
Empezado por Manuel Araya Ver Mensaje
Saludos.-
Noooooo...que no lo prostituya, nada como un fiel 2F aparte que anda un kilo, tanto asi que llega a romper las crucetas esa bestia...����
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:25:47.
