Antiguo 10-03-2004, 00:42:23   #121
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Mejor no hablar de ciertas cosas .....
Mejor, no hablar mas de esto, cada loco con su tema, lo importante es que salgan baratitos los carros :wink:
Atte.
Sebastian.
Pd: sacar a 100, sacar a 100
Antiguo 10-03-2004, 00:53:29   #122
MacMarquez
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastian.
Eso mismo 8) el resto es problema de cada uno
Antiguo 30-11-2014, 11:33:59   #123
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Predeterminado Re: Carro para llevar Jeep
tengo un carro de arrastre de 4 ruedas, el sistema de acople al jeep no es el tradicional, se acopla al carro por medio de una horquilla(no lleva coco de arrastre), el sistema es acople como los colosos,el problema que el carro de arrastre cuando va cargado(cerca de 2000kg) se colea demasiado el carro, casi se vuelca, por lo que no se puede ir a mas de 50km/hr cuando esta cargado el carro. cual sera el problema???
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2014, 13:55:36   #124
JCSB
son varios los problemas, es mas seguro el sistema de semiremolque con bola y un buen juego de frenos
JCSB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2014, 16:29:40   #125
minimoxs 5.3 v8 z71
Avatar de minimoxs 5.3 v8 z71
Empezado por coke.mekanik0 Ver Mensaje
puedes ser varios los motivos
1 el carro queda demasiado cargado atras y levanta la la punta del carro
2 los ejes del carro estan muy separados
3 juego en el sistema de enganche
minimoxs 5.3 v8 z71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2014, 08:45:34   #126
coke.mekanik0
el carro es para transportar caballos, lo compre para mudarme de casa,jajajja, no tengo caballo a pesar de vivir ahora en el campo, lo que si en la parte frontal del carro hay una caja, por lo cual el peso de carga del carro se ubica aprox en un 75% parte trasera de carro, el carro tiene una perforacion de 1 pulgada para colocar pasador, pero el enganche fabricado artesanalmente para el jeep tiene una perforacion y pasador de 19 mm app, al fin de cuentas tengo como 5 mm de juego entre pasador y perforacion de carro.
No quiero cambiar a sistema de enganche de bola ya que con pasador puedo arrastrar mucho mas peso, las bolas de enganche soportan poco peso y se quiebran a veces.
Respecto a la distancia de los neumaticos, e visto algunos con ejes mas largos y no les pasa nada
Posibles soluciones:
Voy a agrandar la perforación del adaptador artesanal del jeep y colocarle un pasador de 1 pulgada, disminuiré el juego del acople.
Eliminare la caja porta monturas(como no tengo caballo jajjaja), asi distribuiré mejor el peso.
Colocar sistema de frenos al carro, he cargado entre 1000-2500kg de peso el carro.
Antiguo 09-12-2014, 16:20:34   #127
JCSB
no creas, yo tengo una bola 2 5/16 para 15.000Lb de tiro y 3000Lb de carga vertical
te cuento mi historia:
tengo un carro cerrado de dos ejes de esos que andaban los turbus, vienen con enchanche de argolla. Lo puse con el wrangler, al jeep le puse un gancho para argolla nuevo, y como el otro estaba gastado habia un juego horizontal de unos milimetros. En vertical el enganche de argolla esta hecho para cargar mucho al tractor, pero cuando pasas por baches, frenas y aceleras, da muchos tirones y golpes que; primero desestabilizan, y luego pueden romper la transmision
en el jeep sobre 70Km/h comenzaba a bailar, que incluso un dia me movio una pista completa, actuó el control de estabilidad para carros del jeep, me baje a cambiarme pantalones
le hice un cambio de enganche a bola 2 5/16 de caracteristicas similares y con ajuste de altura, y el cambio fue notable
Yo he arrastrado hasta 3500Kg entre peso del carro y carga, sin frenos es muy peligroso, si se pone a oscilar la mejor solucion es tirar el freno del carro, que si frenas el vehiculo tractor te puedes volcar.
los carros tipo coloso necesitan que el vehiculo que arrastra sea muy robusto para no moverlo, por eso en aplicaciones normales se usan similar al semiremolques, que son nivelados por el vehiculo que arrastra
Los frenos son importantisimos
Personalmente, no pondria en riesgo a personas y un vehiculo por un carro que no es para la aplicacion. Con el susto que pase veia perdido el jeep que lleva arto $$$ en equipamiento
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 06-08-2014 00:46:57
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 21:09:36
Carro para llevar el Jeep Pito TJ General 5 20-05-2004 23:03:00
Uds. prestarían el Jeep para un viaje??? ShadowCore Novatos 27 31-01-2004 12:57:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:04:58.
