Antiguo 25-06-2014, 15:25:42   #151
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Re: 4Runner 4th gen + 3" lift kit.
No se refiere a recortar la bandeja, se refiera a que en su caso, para evitar el roce con la bandeja, colocó espaciadores de 1,25" mas llantas DC con offset negativo (plato central desplazado hacia el interior de la llanta) por lo que soluciono el problema de rozar con la bandeja, pero quedo topando en el tapabarro. En ese caso, debió recortar con galletera el tapabarro, para evitar el roce.
Si eso esta probado, debieses seguir esta configuración.
yesssssssss, excato esa era la idea y todo está en el thread inclusive el cambio de coronas que creo fue el mejor upgrade.
Antiguo 25-06-2014, 23:31:59   #152
Empezado por LAPOSO Ver Mensaje
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Revisare si en una de esas el kit de levante del diferencial delantero esta bien instalado.
Da lo mismo, eso no tiene nada que ver con el roce en la bandeja superior.
X2 a todo lo que te aconsejaron mas arriba. Espaciadores y luego algo de corte.
Antiguo 26-06-2014, 00:07:50   #153
baleno
Avatar de baleno
Si encuentras espaciador de 1 pulgada mejor quizás asi no topa en los plásticos, si no se corta no mas total no es nada visible, antes de cortar fijate si se pueden relocalizar yo hice eso sin cortar adelante, atras en los guarda barros va a topa si o si pero cortar no duele en ese lugar no ni afecta nada ya que hay una protuberancia en el que se puede eliminar sin drama. Otra opción es llantas nuevas Off set cero y ahi no topa en el UCA, prefiero esto ultimo para evita vibraciones.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2014, 10:37:11   #154
Rodrigo Z
Hola, estoy poniendo el kir 3" toytec Boss Suspension sistem, ademas en el paquete viene un bodylift de 1" y tengo algunas dudas que probablemente ya investigaste.
Cual es el tamaño maximo de neumatico que se pued eponer, estaba pensando en 285/70/16, o da para mas?
Es necesario poner espaciadores de rueda al parecer?
Gracias por la ayuda
Rodrigo
Rodrigo Z está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2014, 18:33:05   #155
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
No aguante,
fotos de antes y ahora.
antes Std.
Aca con
285/75r16 MT bfgoodrich. (33") + Kit ToyTec 3"
ahora quiero quien me da el dato de un taller para un bodylift de 2" si es muy complejo, o donde comprar el kit o por ultimo vomprarlo e plastigen.
y dato del snorquel y unos espaciadores de 1,5
gracias
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2015, 16:20:13   #156
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Empezado por JZM Ver Mensaje
Por fin, despues de mucho esperar ya se cambiaron las coronas a 4,56.
Resultado preliminar ya que debo hacer muchas mas pruebas, excelente, volvió la agilidad y sentirse briosa como original, y lo mejor por pantalla del computador ( esto se debe testear en viajes largos) el rendimiento bajo 2,7 l/100 kms a velocidad crucero respecto al referente anterior .
Conclusión, los japos deberían tenerla así de fábrica, se siente como original al andar y con ruedas y levante que le corresponden, ya no sólo es una chica linda estacionada dejando ese gustillo putas que era rica y livianita cuando era chica.
No la siento enrollada para nada así que la teoría funcionó.
Estimado me podria indicar donde y cuanto sales las coronas para la runner, tambiem motivado por su causa, jijiji.. un poco tarde del ultimo post, pero nada se pierde en preguntar.
MONTRERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2015, 20:45:09   #157
CarlosM
Empezado por Copo Ver Mensaje
-levante Toytec Bilstein de 3"
-Cat back magnaflow
-Llantas Dick Cepek, Torque
-Neumaticos Bridgestone 285-75/R16
-Esperando espaciadores de 1.5"
eso por ahora, la runner no perdió absolutamente nada de suavidad, tiene un andar espectacular.
no pregunten de consumo porque en este tipo de vehículos eso es lo de menos.
Que tal el sonido con el magnaflow????
Que serie de magnaflow es???
CarlosM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2015, 10:44:43   #158
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por MONTRERO Ver Mensaje
También me interesa saber el costo total incluyendo instalación...
Antiguo 06-05-2015, 13:28:10   #159
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
No se cual es si es el kit o solo el piñon ya que solo esta la corona trasera no se si es la misma para la delantera o será otra
http://www.justdifferentials.com/mob...UISER-SELECT-1
http://www.justdifferentials.com/mob...=TV6-456-29-NG
Antiguo 12-05-2015, 13:48:04   #160
Eduardo Silva
Para 4runner debería ser la de FJCruiser
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:14.
