Antiguo 09-01-2015, 03:42:26   #401
semilleytor
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por f-4 Ver Mensaje
Hola amigos recurro a ustedes pq me ha surgido un problema con la caja, mi pathy es una vg30e automática y me di cuenta que esta patinando la caja cuanto sale un cambio Dr discos o algo o ponerle una caja manual que ha sido mi idea siempre ustedes saben de alguien que venda una caja para la mi camioneta espero me puedas ayudar
Gracias
Hola, si quieres reparar la caja en transtar venden todo lo q necesitas, en caso d querer cambiar a mecánica debes encontrar una buena y luego ver q necesitas, soportes? Pedalera, ecu? Etc.. No se si es tan fácil como sacar y poner, averigua bien todas esas variables para q sea un buen proyecto y no mas dolores d cabeza.
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 22:03:26   #402
jcielodiaz
Hola amig@s:
Ando con ganas de instalar un td27 a mi camioneta, original del 92 con motor Z24, la idea es que quede mejor...no se cual de los modelos de td27 instalar, la caja es la misma?, en estos mometos la tengo con body lift y neumas 33x12,5...ojala me puedan orientar, saludos
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 23:41:22   #403
gti251
Una consulta... como puedo hacer que funcione el tacometro de una wd21 1992 que originalmente era 2.4 y ahora tiene motor td27t?
gti251 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2015, 12:49:25   #404
manuelbv1
estimados, consulta donde se puede encontrar bomba de aceite para una path del año 98 motor 3.3.... gracias
manuelbv1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2015, 00:10:45   #405
totriz
otro dueño de paty por acá.
tengo una 2003 automatica full desde agosto del año pasado que compré despues de cachar que no me alcanzaba para una 4runner en buenas condiciones.
al principio no me convencía mucho pero ahora estoy completamente enamorado del auto.
tuve la suerte de pillar una con poquisimo uso (12 mil km por año) y dueños que no tenian hijos ni eran muy amigos de la aventura, así que está como nueva de interior y exterior.
lo unico que le hice aparte de mantenciones normales fue ponerle cubos manuales para tratar de sacarle el mejor rendimiento posible en carretera.
pretendo a lo mas hacerle un pequeño levante y este año sacarle mas el jugo offroad ahora que mi hijo está mas grande y lo pasa bien acampando.
hubiera preferido que fuese transmisión mecánica, pero no pillé una manual en tan buen estado en ese momento.
totriz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2015, 20:24:17   #406
Empezado por totriz Ver Mensaje
Excelente, por aca tenemos la misma y en similar estado, notaste mejora en el consumo con los cubos?
Antiguo 22-03-2015, 22:36:44   #407
totriz
la verdad los cubos los puse al poco tiempo de comprarla, así que no alcancé a tener muchos datos para comparar.
el unico dato que tengo es que en carretera me da siempre sobre 9, y he llegado a que de 10 por litro. andando como máximo a 110 y con climatizador encendido siempre (con neumaticos cooper at3 255/65 r17, tal vez con unos de carretera de la medida original me de un poco más)
de haber una mejora con cubos manuales, no debe ser mas de medio kilometro por litro, cuando mucho 1 por litro. pero finalmente todo eso suma cuando andas muchos kilometros.
soy bien ñoño para mis cosas y revisar el consumo de combustible me entretiene, tengo todas las llenadas de estanque logueadas en fuelly y de momento llevo 7.3km/l en promedio de los 10500km que he andado. http://www.fuelly.com/car/nissan/pat.../totriz/313675
Última edición por totriz fecha: 22-03-2015 a las 22:42:41
Antiguo 26-05-2015, 19:08:26   #408
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Pathfinder 3.5, dino
Hola, me estoy armando un proyecto arenero partiendo de una Pathfinder 2004, motor 3.5, la idea es dejarlo como segundo auto y que sirva para las dunas.
La voy a llevar a las 48hrs y para eso la tengo que preparar un poco. Compré algunas cosillas que les contaré cuando las instale, pero como partida la llevé aldino absolutamente estandart para ver cuanto arroja a la rueda y acá están los resultados, 183HP a 6.000rpm
Antiguo 26-05-2015, 19:11:31   #409
Pato Suarez
Acá les dejo las tablas para su análisis. La idea es llegar a los 200HP, pero siempre aspirado, sólo modificando admisión, escape y un poco la electrónica.
Antiguo 27-05-2015, 00:33:40   #410
Predeterminado Re: Pathfinder 3.5, dino
que buen dato, tengo la misma Path , no pretendo modificarla mas alla de un leveling y neumas 265/75 peeero nunca se sabe jaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:04.
