Antiguo 02-02-2015, 19:28:55   #11
JCSB
Predeterminado Re: 7 mecanicos y nada l200 sigue el ruido.
será el conjunto de embrague????
esos ruiditos se generan en otros lugares, quizá es la caja como dicen maa arriba. Hay unos aditivos para cuando existen esos golpeteos, viernes pase por liqui moly a buscar un 75/140 y tenían unos aditivos, quiza con eso lo quitas
usas carro de arrastre o llevas peso en la camioneta??
JCSB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2015, 21:10:06   #12
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Si el ruido se quita al pisar el pedal de embrague (osea al desembragar), el problema está en la caja.
No pierdas más el tiempo con el kit de embrague, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 09:12:50   #13
jorge.oh
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Por lo que veo es en copiapo?
que km tiene la camioneta? Supongo que por ser tan nueva deberia ser "poco". Para que un rodamiento suene tan prematuramente.
Ahora, 2 cosas. Cuando presionas embragues y deja de sonar, deberia ser rodamiento de caja. Pero es muy dificil diagnosticar sin escuchar o ver.
hola La camio tiene 46.000km y tiene eso cuando presiono el pedal deja de sonar, pero lo raro es que no suena cuando la camio esta fria, solo cuando toma t°.
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 09:16:04   #14
jorge.oh
Empezado por acetap Ver Mensaje
A las l200 siempre les suena un rodamiento de la caja, teniamos 3 en casa a una le comenzo a sonar a lo 10.000 kms, lo cambiamos y a los 11.000 comenzo nuevamente a sonar la dejamos asi (la vendinos a los 13.000 por choque), a otra le suena a veces, y a la mia le suena siempre. que mecanicos te la vieron?
Hola. primeros mecanicos. zettra y ayudantes, segundos pino y ayudantes, y ahora maggy y ayudantes.
Antiguo 03-02-2015, 09:18:23   #15
jorge.oh
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
cuando pusieron el disco de embrague, lo centraron con el centrador o al ojo, o con un atornillador??
La verdad ni idea, supuestamente los ultimos mecanicos son mecanicos de rentacar mitsubishi, segun ellos pan de cada dia cambiar embragues.
Antiguo 03-02-2015, 09:19:52   #16
jorge.oh
CONSULTA. algo tiene que ver que solo suene cuando toma t° y no cuando esta fria?
Por que alguien me dijo que cuando pasa eso es el cilindro esclavo.
Antiguo 03-02-2015, 09:30:41   #17
acetap
Edad: 32
Empezado por jorge.oh Ver Mensaje
si, si tiene que ver, el aceite cuando se calienta se adelgaza, como hay desgaste en un rodamiento no se lubrica de forma adecuada.
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 10:19:28   #18
jorge.oh
Pero, ese aceite por donde pasa que al calentarse genera el ruido ?
Antiguo 03-02-2015, 10:53:58   #19
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
El aceite es el de la caja, cuando se adelgaza queda como agua y no la lubrica internamente. El rodamiento que te puede estar sonando es de la caja, no del sistema de embrague.
Esto pasa cuando los giles del lubricentro se equivocan de aceite (transfer en mi caso):
Última edición por Krlanga® fecha: 03-02-2015 a las 11:00:09
Antiguo 03-02-2015, 11:15:08   #20
houndour
Avatar de houndour
Sin ser experto ni mecánico de profesión, pareciera ser dramas de lubricación, tal vez no hecharon el aceite correcto. Imagino es algo parecido cuando a los diferenciales LSD no les hechan el aceite correcto.
Además si es cuando presionas el embriague, significa que dicha pieza queda libre de trabajar, por tanto no suena.
con todos los otros comentarios, muchos apuntan a la caja y no al embriague, ya que lo haz cambiado innumerables veces.
saludos y suerte!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:32:42.
