Antiguo 13-02-2015, 09:43:43   #21
HAKUNA
Predeterminado Re: Duda Noob con forester 2015
Empezado por Ale_deride Ver Mensaje
Algo así quería leer yo, lo que pasa es que es mi primera experiencia, y me llama la atención que esta tecnología suene.. pensé que estas tecnologias se activaban pero deberian pasar desapercibidas.
no hay nada como las viejas tecnologías de diferenciales centrales lsd trasero, con eso bastaba...
saludos!
Antiguo 13-02-2015, 09:55:24   #22
megabloc
Hola Ale_deribe
Lo mismo ocurre cuando frenas a fondo y se activa el ABS, suena tac, tac, tac como si se rompiera algo. Es el ruido de los sistemas dinámicos.
Estuve a punto de comprar el Forester nuevo, pero decante en un Nomade III con tecnología mas antigua como dice Hakuna, diferencial central bloqueable + Transfer con Low.
Última edición por megabloc fecha: 13-02-2015 a las 10:07:57
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2015, 10:36:17   #23
baluth
Hola.
Para que te quedes mas tranquilo!!!!
Por que no te diriges al concesionario y pides el Test Drive lo llevas y pruebas
O es muy tonto lo que digo???
baluth está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2015, 10:58:34   #24
Alesal
He probado desconectar primero el VDC con el boton OFF, pero se me enciende igual cuando es necesario, y con el mismo sonido.
Al parecer ese ruido seria normal y y es cuando se activa el VDC.
Aca hay un nuevo video que grabe anoche.
http://youtu.be/K5USRH9WDjw
No escucho nada anormal. Si es mecanico y lo estas haciendo doblar a tope en camino de ripio puede ser problema de.
Antiguo 16-02-2015, 18:53:20   #25
RENTON
Avatar de RENTON
Al menos yo no encuentro que sea normal ni el ruido ni el olor a quemado , es mas ,me parece curioso que habiendo desactivado el vdc se encienda , conduzco a diario vehículos awd y cuando desactivo el vdc jamas se enciende solo, ni siquiera derrapando , lo que si en el ml500 se me enciende una luz triangular que me indica perdida de adherencia, pero el vdc sigue apagado, quizás subaru hoy en día tiene un sistema de estabilidad que sea mas " intruso " ojalá algun forero que tenga el mismo vehículo te lo pueda corroborar .
Antiguo 17-02-2015, 22:01:56   #26
hakon
Avatar de hakon
es normal, el ruido y el olor a quemado es de la bomba del abs...
manten el boton del esp precionado con el vehiculo detenido (pero el motor andando) unos 10 segundos a ver si te desactiva completamente el esp y control de traccion.
generalmente es en dos etapas..
Última edición por hakon fecha: 17-02-2015 a las 22:12:24
Antiguo 18-02-2015, 20:47:23   #27
megabloc
Concuerdo que el ruido es normal pero no el olor a quemado, menos en un vehiculo nuevo.
hakon ¿porque deberia salir olor a quemado de la bomba del abs? primera vez que escucho esto.
Antiguo 25-02-2015, 17:32:58   #28
hakon
Avatar de hakon
Empezado por megabloc Ver Mensaje
al menos en mi toyota cuando activas el atrac (bloqueo por frenos) y este se activa mucho se siente olor a quemado, el cual leyendo en muchos foros viene de la bomba del abs. supongo que es sistema no esta diseñado para funcionar tanto rato seguido.
probaste verificando si tu ESP se desactiva en dos etapas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:32.
