Antiguo 20-03-2015, 00:58:40   #1
ozcore
Avatar de ozcore
Predeterminado TOYOTA 4RUNNER, Porque Se Roncea...
Hola amigos del foro, agradecería de sus conocimientos y ayuda en este problema al cual no encuentro sentido.
he comprado en febrero de este año la 4x4 de mis sueño una TOYOTA 4RUNNER esta es 4x4 modelo AT limited año 2005.
Bueno les cuento se comporta excelente en viajes al cajon y a la playa, todo lo que esperaba de mi 4runner pero ya en tres oportunidades al salir del estacionamiento se roncea y la ultima vez al girar a la izquierda en una avenida a no mas de 30 km se fue la cola casi en 360°
lo raro que al comprarla la reviso un mecánico y todo bien, ademas hace tres semanas saque la revisión técnica y paso de una. no me explico porque pasa debo revisar algo en especial o donde la llevo para solucionar este problema.
ozcore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2015, 02:14:52   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Predeterminado Re: TOYOTA 4RUNNER, Porque Se Roncea...
Empezado por ozcore Ver Mensaje
Lo que te sucedió es normal , el 4runner de esa generación no tiene tracción permanente ni menos aún control de estabilidad , motivos suficientes para mi para haberlas vendido en su oportunidad , es un excelente vehículo pero requiere atención con pavimento mojado o resbaladizo , no obstante lo anterior ,es un vehículo muy seguro qe conociendo un poco la potencia que tiene ,te acostumbraras rápidamente , evita lo giros cerrados cuando el pavimento este mojado o aceleradas bruscas en la misma condición ,
Antiguo 20-03-2015, 10:24:56   #3
unimog-s
concuerdo con renton, hace unos meces me prestaron una 2005 para acarrear agua en la parcela y en maicillo patinaba muy facil si uno no docifica bien el acelerador, varias veces (y por ser auto prestado y no acostumbrado a el) se me paso la pata y la cola empezaba solita a roncear, yo creo que es un tema de costumbre y en algunos escenarios complejos, debes andar mas lento nomas.
Antiguo 20-03-2015, 11:07:13   #4
Lino 4x4
Estamos de acuerdo. Para maicillo o tierra, 4x4 HI, y mejora, aunque no de todo. Mucho mejor que una Durango eso si, que prácticamente no apaga el indicador de activación del control de tracción.
Ahora, un giro en 360 grados, que es quedar en la misma dirección en la que venías, en pavimento, y no más de 30 kilómetros por hora, encuentro que es una exageración, o tiene problemas con amortiguadores reventados y/o neumáticos en muy mal estado.
Tal vez no está demás revisar.
Antiguo 20-03-2015, 11:26:20   #5
ozcore
Avatar de ozcore
Gracias a todos por los comentarios..
Hola Lino, es por esto que no me explico el ronceo extremo que tubo. sin exagerar el ronceo fue casi una vuelta en U, por suerte no tenia un vehículo al costado por que lo hubiese chocado si o si..
Si realizara algún update para mejorar que podría hacer.. porque si fuesen amortiguadores lo abrían detectado en la revicion tecnica o no??
Antiguo 20-03-2015, 11:40:36   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Dosificar el acelerador
Un poco más de carga en la cola
Bajar un poco el aire atrás, yo andaría con unas 20 libras
Sl2
Antiguo 20-03-2015, 11:42:24   #7
ozcore
Avatar de ozcore
Conversando con un compañero de trabajo que es el supervisor de maquinaria aca en la mina, me dice que revise los CALIPER que puede haber uno agripado.
Que opinan de esto, y como saber si están los amortiguadores buenos o necesitan cambiarse..
Última edición por ozcore fecha: 20-03-2015 a las 11:51:26
Antiguo 20-03-2015, 12:23:08   #8
RENTON
Avatar de RENTON
Icon Rifles2 Re: TOYOTA 4RUNNER, Porque Se Roncea...
Lo que te dijo tu colega es muy poco probable , como te dicen dosifica el acelerador , revisa la presión de los neumáticos , los que monta son aro 16 y 265 según recuerdo, quizás en el piso había alguna sustancia qe lo hizo resbalar en extremo, situación común en los estacionamientos , existen amortiguadores de mejor calidad que te harán quedar mas pegado al piso y sin duda te ayudarán a tener más control sobre el vehículo, pero será una ayuda y no solucionara el "problema" , respecto a revisar los amortiguadores aplica fuerza cargándote en los extremos del vehículo y suéltalo el vehículo debería detenerse y oscilar una sola vez , es una prueba casera pero te puede dar luces de si están malos , ahora creo que por el año deberían estar para el cambio , lo importante es que no te desanimes , pues es una característica de esos 4runner , requieren cierta pericia y respeto " yo pase unos sustos de infarto , saludos
Antiguo 20-03-2015, 12:35:20   #9
Alesal
A una como la tuya le he puesto varias veces la pata firme en pavimento seco sin mayores inconvenientes asi que me parece raro que se te gire en U a solo 30 por hora a no ser que le pongas la patita a fondo en plena doblada ahi si que te creo o fuera en tierra. Deberias probar si te pasa lo mismo doblando a la derecha y repetir a la izquierda, para chequer los frenos camino de tierra ancho y parejo, frena en seco manubrio bien sujeto.
Antiguo 20-03-2015, 13:46:24   #10
Majitu Lindu
chuta peluo lo encuentro en casi 360 grados , eso es casi una vuelta completa. ami me ha pasado un par de veces donde he querido mandar pata semi fondo y se me ha ronceado un poco , hay que tenerles respeto en esas maniobras , hacerlas con precausion, y por lo visto eso es natural en estos bichos.Asi que a tomarles el timing . :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:25.
