Antiguo 19-04-2015, 14:27:30   #2341
Abenoit
Hola primera vez que tengo una camioneta 4x4, pero encuentro que viene con rueda de bicicleta la katana crt. He leido un poco y recomiendan los 245-75r16. Donde podre encontrar con las 3B llantas y neumaticos y ademas que no me caguen por no cachar casi nada.
Abenoit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2015, 21:47:09   #2342
cotelo84
Predeterminado Montero pierde potencia :(
Estimados!!!
Tengo un problemon con mi montero diesel at 2.5 aÑo 2007, sucede que exigiendolo a 110 km/hr, me enciende el check engine y pierde potencia y no pasa los 90 km/hr y no hay caso que levante, tengo que para a que se enfrie y desaparezca el check (hay veces que pasan horaspa que se apague).
Estuve viendo foros, y hay varias soluciones, sensor, bomba, turbo y alguna basura que ste molestando...
No se si habra alguna otra opcion o si alguien conoce algun mecanico en temuco que me pueda ayudar...
Saludos y gracias!!!
cotelo84 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2015, 23:30:02   #2343
PiluPelao
Edad: 63
Que llantas trae, acero o alu? Si tiene alu 245 es buena medida, hasta 265 le hacen, a mi me gustan BF Goodrich, excelente en todo tipo de terreno. Si aun tiene llantas acero invierte en unas buenas, hay chinas remalas, sin buena pestania, que se quiebran, fugan etc, TU vida esta de por medio.
Empezado por Abenoit Ver Mensaje
Antiguo 20-04-2015, 23:31:04   #2344
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Montero pierde potencia :(
Estimado,
me huele a problema eléctrico, de sensor o similar. Sugiero realizar un buen scanner.
Empezado por cotelo84 Ver Mensaje
Estimados!!!
Antiguo 21-04-2015, 10:24:12   #2345
anxho
depende del uso, si es para carretera, ciudad... yo te recomiendo un 245-70R16 no agresivo o si sales muy poco al campo un AT/S
Si es para uso mixto, ciudad, carretera y caminos de tierra, barro, arena y otros... la medida que me gusta y que uso es la 245-75R16, en A/T o un MT no tan agresivo, asi mantienes comodidad y traccion
Ahora si es el uso es mas para off.road, 265/70 o 265/75 , pero es casi obligatorio levantar, por que trabajando la suspension algo va a topar, con el 245/75R16 roza levemente al tener flextada toda la suspension
Respecto a las llantas, ojo con las chinas, se ven muy bonitas y algunas son bastante desplazadas, no siempre baratas, pero de caldiad muy mala... un amigo tiene un juego botado, por que una pestaña se quebro
Ojo que los neumaticos chinos estan baratos y no son malos, pero son bien duros, generalmente son de 8 o 10 telas y si no la usas con carga, quedan un palo la camioneta, yo uso neumaticos de 6 telas con 28 libras y es una vedadera cuna
Antiguo 21-04-2015, 10:27:14   #2346
anxho
Estimados!!!
Seria genial poder escanerlo cuando prende la luz del check en ruta, para eso vasta que te compres un escaner odb2 de los chinitos que se venden aprox. en 10 lucas y lo usas con el celu...
No se por que se me ocurre que es la EGR tapada y que tiene toda la admision llena de mugre
Limpiarla es facil, lo puedes hacer tu mismo con las herramientas adecuadas y con un par de latas de limpiacarburador y una brocha.
Antiguo 08-05-2015, 02:00:21   #2347
Papafrita
Que hay de cierto que al instalar un Turbo timer se pierde el cierre centralizado?
Quien de uds tiene instalado uno?
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2015, 10:05:45   #2348
Lino 4x4
Empezado por Papafrita Ver Mensaje
Falso. No recuerdo bien si cerraba con alarma o algo así.
Antiguo 08-05-2015, 12:17:41   #2349
PiluPelao
Edad: 63
Son 2 sistemas separados, bien instalados no interfieren. En mi L200 tenia cierre original y le puse TT, cero problema
A considerar que con TT el apagado de luces automatico es 5 min despues de parar el motor (o al abrir puerta chofer).
Antiguo 08-05-2015, 15:32:30   #2350
anxho
Amigo eso es falso...
Yo instale un turbo timer a mi camioneta como hace un año atras... y efectivamente a la primera instalacion se pierde el cierre o tienes que esperar que se apague el motor para poder cerrar
Luego de analizar mas el tema , me salte el cierre o alarma al momento que el turbo timer enciende y devuelve corriente al circuito.
Tambien regule el sensor de impacto de la alarma, ya que estaba muy sensible y cuando se paraba el motor, se disparaba la alarma
En resumen, el motor queda andando el tiempo programado, y cierras la camioneta con alarma y funciona el cierre. cuando se para el motor, queda el bloqueo de motor de la alarma activo y el inmovilizador de la llave no molesta en ningun momento y queda operativo apenas sacas la llave.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:41:41.
