Antiguo 23-04-2015, 11:56:23   #21
andresbriceno
Predeterminado Re: Soplo en el motor - blowby
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
si consume tanto aceite, por un tema de seguridad, yo le cambiaria el aceite cada 5,000 kilometros como maximo, hasta saber bien que es lo que pasa, asi solo bajara 1 litro como maximo, esto es por seguridad, ahora una pregunta, simpre revisas el aceite de la misma manera?? y en un lugar plano?? te preguntpo porque en el HDJ si esta un poco inclinado me marca distinto, tambien si esta fio o caliente.
reviso el aceite en la mañana antes de prender el auto.
Si cambio cada 5,000 saldria carozi
Me cuesta como 70.000 cambio de aceite mas filtro petro y aceite
andresbriceno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2015, 12:48:21   #22
De Escritorio
Empezado por andresbriceno Ver Mensaje
Hola..
estoy seguro que un ajuste de motor por quedar sin aceite te saldria mucho mas que eso....
si la camioneta es una tailandesa (J97) el aceite a usar es el motorcraft 10w30 diesel.... x8 litros... mas el filtro de aceite... en eso tienes $ 39.823 con iva....
saludos...
Rodrigo...
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2015, 13:16:27   #23
unimog-s
Creo que es importante ver que pasa con el aceite, si lo estas quemando o que, yo partiria de lo simpre a lo complejo, descartando uno a uno las posibles fallas, ahora no se que consumo de aceite tiene en general tu camioneta, seria bueno saberlo.
PD: si cambias el aceite a los 5000 mil, igual puedes cambiar los filtros a los 10.000 como lo haces hasta ahora.
Antiguo 23-04-2015, 13:26:12   #24
andresbriceno
No se cual es la norma de consumo de aceite, pero segun he leido entre la marca F y E de la varilla, hay como 1 Litro, y consumir eso en 10,000 km, es mas que normal para 107,000 KM
Antiguo 23-04-2015, 20:14:39   #25
carlos_sch
Contactar con carlos_sch a través de MSN
Andres, uso 5w30, es el recomendado por catalogo.
Comercial daher, avda americo vespucio 0950.
carlos_sch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2015, 23:43:47   #26
Motorin
hola, por lo que indicas tu motor debería estar consumiendo el aceite por la admisión y no por un problema de anillos que es el que piensas, revisa el ducto de admisión, que debería llevar un tubo que recircula los gases del carter a la admisión, en algunos casos llevan una malla metálica que decanta el aceite (vapor) normalmente en la tapa de válvulas, o en otros casos un deposito como canister que tiene la misma función en algunos casos con el tiempo se acumula sedimentos de aceite causando que no decante el aceite provocando que ingrese solo los gases si no aceite causando que te ensucie la admisión turbo aftercooler etc. y como consecuencia consumo de aceite. Y como recomendación usa un aceite motorcraft para motores diésel 15w40 que venden en vigfor no deberías tener problemas.
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2015, 11:23:55   #27
andresbriceno
Empezado por Motorin Ver Mensaje
Efectivamente tengo aceite en el tubo respiradero (que va del motor a la toma de aire del filtro y turbo) Lo que me dices tu, no revisare con el mecanico.
Aqui va una foto
http://www.4wdaction.com.au/_phpBB/d...6184&mode=view
http://www.4wdaction.com.au/_phpBB/d...6185&mode=view
Antiguo 24-04-2015, 11:30:57   #28
andresbriceno
Empezado por carlos_sch Ver Mensaje
Efectivamente el manual dice 5W30
Mi ultimo cambio fue LUBRAX 5w30
En un foro me recomienda por KM y sintomas 15W40
Aqui me recomienda 10W30
Por cual voy?
Por otro lado, hay algun aditivo para el aceite diesel para motores con desgaste?
Antiguo 24-04-2015, 11:39:05   #29
unimog-s
Aqui va una foto
Esa cantidad de aceite (lo poco que se ve en la foto) es normal, esta bien que este transpirado, lo que no debe tener es acumulacion de aceite, osea una poza, con respecto al aceite yo le pondria sin ningun miedo un 15W40 y verificaria los consumos.
si hay aditivos para desgaste (humo azul), pero lo único que hacen en general es engrosar el aceite.
saludos,
Antiguo 24-04-2015, 12:23:18   #30
andresbriceno
saludos,
Gracias
Vamos a ver como me va con eso 15w40, eso si creo que es solo para 7.000 km
Voy a pasar con el del aditivo, se indica el manula dice NO ADITIVOS!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:53.
