Antiguo 03-06-2005, 12:18:41   #21
Empezado por BrianElCamion
si pusiera electros, ...deberia cambiar el radiador ?, ...es necesario?
es que no quisiera cambiarlo por que mande a fabricar uno nuevo hace como un año no mas !
Nop . una cosa no tiene nada que ver con la otra .. puedes poner los electros en ese radiador y ver como te va.
Antiguo 03-06-2005, 12:28:17   #22
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Tapage
y como se miden los electros ? existe alguna medida ? algo asi como: electroventiladores de 5000 ltr/seg o de 10HP o no sepoh alguna medida para poder comparar ?
Antiguo 03-06-2005, 12:41:30   #23
No sé si en tu mercado local tengan esas especificaciones, pero se miden por CFM
http://www.tech-encyclopedia.com/term/cfm_(cubic_feet_per_minute)
Cubic Feet per Minute, o la cantidad de aire que pueden desplazar .. entre más mejor. Para que te hagas una idea de una buea medida son 1600 CFM ya es un fan Pro.
Aparte de eso, pues el más grande que puedas poner en frente de tu radiado , que estimo serán entre 12 y 14".
Antiguo 03-06-2005, 14:17:15   #24
Empezado por Tapage
Flex-a-lite pal LC, creo k son de 15". Pero talvez si no da, seria uno por atras k succione aire, y otro por adelante que empuje. Igual es
Antiguo 03-06-2005, 18:51:28   #25
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Tapage
Un amigo acá le puso a su 40 uno por detrás del radiador para dizque ayudar al aspa original.
Yo no voy con esa, por que yo creo que cuando estas detenido o a muy baja velocidad ( cuando estas haciendo off road ) lo que necesitas es sacar aire caleinte del radidor para ayudarlo a disipar ..
Entonces creo en los ventiladores por delante del radiador extrayendo aire caleinte de este.
Antiguo 03-05-2015, 04:12:02   #26
Francisco Puga
Predeterminado Re: 2F con fun clutch o electroventiladores
Cuantas CFM tiene originalmente el 2F? la conversion seria directa? si en su peak hace x cfm, un electro que haga x o similar debiera ser capi?
no me quedo claro de que es lo que opinan de un electro adelante y otro atras, y sumado a esto el aspa guardada en la guantera por siacaso? el fin de semana casi rajo el radiador, por que andaba de buenas nomas no se corto entero con el aspa..
gracias!
Francisco Puga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2015, 04:56:40   #27
Francisco Puga
acabo de ver que era algo viejo el post jaja, vamos desempolvando!
Antiguo 05-06-2015, 01:38:50   #28
pelli-hi
OK con poner electroventiladores, pero me asalta una duda. No se supone que un motor debe trabajar dentro de un rango de temperatura, o sea entre una máxima y una mínima temperatura que es lo optimo que determina el fabricante? O mientras mas puedo enfriarlo va a ser siempre mejor? En un diesel cuando recien parte (motor frío) se nota lento hasta que agarra calorcito......
pelli-hi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2015, 10:03:30   #29
Lino 4x4
Empezado por pelli-hi Ver Mensaje
Para resolver eso está el termostato
Antiguo 05-06-2015, 11:23:30   #30
pelli-hi
Exacto..... ahora mi pregunta: como controlamos con el termostato un electroventilador.....relay??? o algún otro sistema que prenda y apague?
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
6 De Mayo Zonatuerca En Placilla... Con Fun Race!!!!!! ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 391 31-05-2007 15:59:07
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
consumo de land cruiser con motor 2f Juan-Carlos General 4WD 25 04-04-2005 22:44:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:57:07.
