Antiguo 12-06-2015, 13:55:09   #11
sskare
Predeterminado Re: caja automatica no se puede empujar
Y en base a este tema. Hay alguna buena experiencia con partidores portátiles?
sskare está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2015, 15:01:17   #12
Nop, lo que indiqué son las instrucciones oficiales de Mitsubishi para el modelo específico del cual preguntó, realmente leiste lo que puse? salen las indicaciones para no dañar la caja y también indiqué que no se puede hacer partir, entonces cuál es tu idea? de que le sirve al forero que pregunta que comentes que prácticamente todas las transfer tengan neutro si la del Montero 96 no tiene, no entiendo
El otro forero había hecho una indicación al voleo que le iba a dañar su caja, super fácil tirar indicaciones así cuando no es tu auto total si no resulta el daño lo paga otro, me parece super irresponsable y por eso la molestia.
A ver para tu show, no puedes venir a calificar intenciones menos aun si no conoces a quienes opinan ni menos si no entiendes lo que dices , aca la unica intencion es ayudar a aclarar a quien consulta por sus dudas dejando de lado mitos que tanto abundan . Es comun caer en errores sin conocer mas datos , por eso se entregan datos generales . Tomate un armonyl y sigue colaborando en este foro tecnico , para cahuines hay varios lugares mas.
Antiguo 12-06-2015, 15:26:59   #13
unimog-s
Empezado por sskare Ver Mensaje
Hace tiempo alguien posteo con respecto a los partidores de emergencia, la conclucion fue que en general si sirven, pero hay que tener ojo de cual se usa (si es muy water o no) y de si la bataria esta muerta o no. has unos que van a la bateria y otros que van al encendedor, yo nunca he usado uno, aisque personal mente no te puedo dar mas informacion que esta.
saludos y suerte.
Antiguo 12-06-2015, 16:05:35   #14
RVP
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
saludos y suerte.
yo los he visto funcionar conectados a la bateria, los black&decker, y hacen bien su pega
pd:
Antiguo 12-06-2015, 18:30:12   #15
cl4nsman
No había mirado el post.
Totalmente de acuerdo con Victor.
y nica remolco una caja automática en Neutro, No tiene lubricación al estar el motor detenido. En caso de no tener neutro la transfer sacar el cardan o los cardanes
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2015, 19:04:32   #16
OAM
Avatar de OAM
Ni idea como se remolcan, pero sigo pensando que petrolero + automatico es el cacho de los cachos .....
Antiguo 12-06-2015, 20:11:04   #17
Alesal
Empezado por OAM Ver Mensaje
Y porque yo estoy feliz, dificilmente tendria otra manual y un bencinero tampoco lo puedes remolcar, solo mover un poco de ser necesario en P y la transfer en N ( al menos eso dice el manual otros no se)
Antiguo 12-06-2015, 23:24:57   #18
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Hola, hace unas semanas un amigo me pidió ayuda para hacer partir su jeep compass al que se le descargo la batería, por alguna razón divina la caja de ese auto permite poner la posición neutro sin que el motor este en marcha, lo que evitó que nos pusiéramos a inventar cosas, ya que los cables no me alcanzaban para llegar hasta donde estaba su auto.
Definitivamente no todas las cajas automáticas funcionan igual.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2015, 02:10:49   #19
Las únicas cajas AT que conocí y que se podían remolcar sin problemas eran las de MB hasta el 90-91, ya que traían una segunda bomba de aceite.
Uno en caso de ultra hiper emergencia, si se puede remolcar un AT, pero si falla la caja... falla, no hay donde alegar, aunque tratar de remolcar un vehículo por sobre 30/35 km/h para que arranque no es tan seguro.
Antiguo 25-06-2015, 15:33:42   #20
RVP
en ese caso mejor mover la bateria buena y acercarla al vehiculo que esta con problemas, desconectar la mala (o derechamente ponerla), si no se puede puentear
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:54:44.
