Antiguo 21-03-2005, 12:07:02   #11
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Hola eduardo :
Como dijo JP (clones) con 4.88 y motor 2rz , tu camio va a quedar espectacular , para la corona trasera , cualquier cabeza de pig te sirve, como por ejemplo la que te ofrece D. Medina
respecto de la delantera , yo tengo una cabeza de pig con corona americana 4,88 que es mas robusta , que la 4.33 y ademas tiene bloqueo , ( desplazamiento limitado) , si te interesa llamame o pm.
Antiguo 21-03-2005, 13:30:46   #12
MI gran pana Eduardo ..
acá para 98 4.30.
4.88 y 2RZ da para 33" muerto de la risa .. con un excelente performance total . osea ciudad Carretera ..
Lo cierto de todo es que al andar más relacionado vas a economizar en ciudad, pues andaras a menos rpm, por que estas mas reducido .. pero en carretera así mismo andaras a más rpm y consuminras más ..
Rodrigo .. 22R y 4.88 da para 33" tambien, excelente ..! menos de eso, un poco sobrerevolucionado.
5.29 ya es mucho para 33" .. ano ser que quieras hacer crawl .. !
Antiguo 21-03-2005, 13:34:02   #13
MacMarquez
Gracias a todos por los consejos, ahora a juntar lukas
Antiguo 21-03-2005, 16:19:59   #14
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Tapage
y consuminras más .. ??
Gracias a todos por sus comentarios.
David, podrías explicar mejor lo del consumo? Entiendo que el motor quedaría haciendo menos esfuerzo para mover los neumáticos, entonces, por qué consume mas? Al final estaría manejando distinto, sin tener que acelerar tanto...
Ejemplo: Si con 4.3:1 subo una pendiente en 4ta, a 100km/h y con 4.88:1 la hago en 5ta a la misma velocidad pero menos RPM, no se supone que consumiría menos?
¿se entiende el ejemplo o estoy confundido? Gracias de antemano,
Antiguo 21-03-2005, 16:34:59   #15
ChernobylV8
Yo lo veo de esta forma.........se rompio una 4:37 de fabrica.............cuánto te va a durar la 4:88 que es más pequeña :?:
Keep it simple........... :wink:
Antiguo 21-03-2005, 16:43:21   #16
Jorge Heuser
Empezado por pirata 4x4
alguna experiencia al respecto
Antiguo 21-03-2005, 16:55:44   #17
Eduardo Silva
Cristián, ese es un detalle que no había considerado... al haber mas dientes, son mas pequeños y por ende mas débiles?
¿qué opinan los demás entendidos?
Antiguo 21-03-2005, 16:59:46   #18
ChernobylV8
Empezado por Jorge Heuser
y pa´que te cuento cuanto dura la 5.29 bloqueada
Antiguo 22-03-2005, 13:48:40   #19
Empezado por Eduardo Silva
Generalmente lo que decrece es el diametro del piñón, por que consigues unas gears más reducidas más facil con menos dientes del piñón de ataque .. por tanto este a medida que aumentas es más pequeño.
Ahora bien, debo preguntar .. donde se rompio tu R&P .. ?
Por que ojo un conjunto que se rompe por esfuerzo ( 5.29 en un TLC 37/7 ) en el piñón del lado de afuera de la balinera, es mal instalado ..
Si se rompe adentro en el mismo piñón ( entiendanse los mismos dientes ) puede obedecer a la debilidad por la menor cantidad de dientes ..
Esto lo comento por que afuera todos los piñones son del mismo diametro ( afuera donde ubicas las balineras )
En tu ejemplo .. ciertamente la subiras en 5ta, pero a más rpm .. osea es como si fueras en 4ta ( si coorelacionas ahora mismo rpm vs cambios )
A lo que voy es que cuando reduces R&P y mantienes mismo diametro de llantas, o subes más R&P que diametro de neumas, es como si tu 1ra fuera tu 2da, tu 2da fuera tu 3ra y así sucesivamente ..
Si antes de 0 km/h salias en 1ra, ahora lo podrias hacer en 2da.
Cuando subes de R&P, en el mismo % de neumas ( peso, palanca, aerodinamicidad ) simplemente mantienes las prestaciones de tu vehiculo en terminos generales ( lo que todos buscamos ) de la misma manera que el consumo se mantiene igual.
Mi comentario obedece al hecho si subes de R&P manteniendo las 32"
Antiguo 22-03-2005, 13:49:47   #20
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 18:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:17.
