Antiguo 30-06-2015, 17:09:58   #1
charka_001
Predeterminado problema de tracción Dmax 2008
Hola buenas tardes a todos, les escribo porque tengo una DMAX 2008 que no me esta funcionando el 4x4, necesite usarlo y sorpresa no funciona... la lleve a un mecanico la escaneo y nada, me hizo comprrar el modulo que va abajo del asiento del copiloto, el motor de la transfer y nada... alguna idea?
desde ya muchas gracias
charka_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2015, 23:53:16   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Revisa ambos actuadores electricos. Uno en la transfer y el otro en el dif delantero. Alguno o ambos pueden estar trancados o desconectados. En todo caso el indicador en el tablero te da indicios de la correcta operacion del sistema. Debe parpadear lento al momento del engrane. Si va rapido, no esta haciendo la pega. Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2015, 10:27:08   #3
charka_001
Predeterminado Re: problema de tracción Dmax 2008
Gracias amigo por tu respuesta. Con varios mecanicos se efectuaron pruebas en la caja con el motor...vericare el diferencial delantero y eso del tablero.
gracias
Antiguo 01-07-2015, 20:19:19   #4
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Es bencinera o diesel tu Dmax, alomejor es sólo problema de reset de los controles, yo tengo una dmax bencinera 2008 y tengo un PDF con los pasos a seguir para resetear el módulo de tracción de la Dmax V6...
Revisa también porque yo tenía problemas con el trompito que va al costado izquierdo de la caja de cambios, es el de la marcha atrás y tiene que ver también con la 4x4... Se energizó nuevamente resetié el módulo y nunca más he tenido problemas!!!..
Suerte y si necesitas el manual me avisas!!
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2015, 17:07:13   #5
charka_001
hola amigo, te comento que le hice todo eso y no funciono.... la luz en el panel papadea rápido.... mándame tu número para coordinarnos haber si me ayudas.
Gracias
QUOTE=Bulldog Cruiser;1373768]Es bencinera o diesel tu Dmax, alomejor es sólo problema de reset de los controles, yo tengo una dmax bencinera 2008 y tengo un PDF con los pasos a seguir para resetear el módulo de tracción de la Dmax V6...
Suerte y si necesitas el manual me avisas!![/QUOTE]
Antiguo 07-08-2015, 10:50:24   #6
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Mandme tu mail y te lo envio
Ebedrack@iniciaspa.cl
Antiguo 07-08-2015, 13:38:44   #7
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
a lo mejor se desconecto el modulo que va debajo del asiento del coopiloto
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2015, 11:45:23   #8
lengaflores
Me pueden enviar el manual de dmax.
flores.felipe13@gmail.com
lengaflores está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:27.
