Antiguo 06-08-2015, 13:29:36   #1
antoniozgz
Edad: 60
Predeterminado No sube de vueltas. tahoe 6.5TD
Hola a todos
Tengo un problema con el Tahoe 6,5 TD que de 1997
Cuando voy con sobre 100, 120 km. le piso al acelerador y no
sube de vueltas. Se queda ahi y tengo que pisarle a tope para que
anda y es cuando entra el turbo. Entonces empìeza a subir de vueltas
y anda mas pero saca una gran humareda.
Le cambie el selenoide del sensor del turbo y tambien el que lleva en la
caja de cambio automatica para que pase de 3 a 4.
Lleva vaciado el catalidor
a ver si me podeis ayudar.
Muchas gracias
Un saludo
Antonio
antoniozgz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2015, 16:10:42   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: No sube de vueltas. tahoe 6.5TD
Limpieza o elimina la EGR
saludos,
Antiguo 07-08-2015, 05:19:46   #3
antoniozgz
Edad: 60
Hola
La EGR si quito el tubo que la acciona, luego me da error, imagino que es igual que de error.
Lo de la impieza? a que te refieres?
un saludo
Antonio
Antiguo 07-08-2015, 10:14:30   #4
Daniel011
La EGR tienes que sacarla, y limpiar el Hollin que se va acumulando con el tiempo, podría tener otra forma de Eliminarla, en el caso del Gran Nomade se abre la EGR y se elimina un engrane del motor que da la apertura a la válvula que deja entrar el retorno de los gases. Pero en tu caso desconozco como sera el mecanismo de apertura.
Como Ejemplo la EGR del nomade es de esta forma
Ahí se aprecia el Hollín que se acumula con el tiempo, que si no se limpia regularmente es una pasta que no deja de crecer.
Daniel011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2015, 14:21:52   #5
yako
hola , puedes subir una foto de la EGR , tu vehiculo es diesel o bencinero ????
creo que es lo primero (diesel).
https://youtu.be/yLYD_nu9itw
Empezado por antoniozgz Ver Mensaje
Hola
un saludo
Antonio
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2015, 18:15:59   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Hola
un saludo
Antonio
No quites el tubo, simplemente pone una lamina entre el tubo y la admisión, especie de empaquetadura, para evitar que entre a la admisión,
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:48.
