Antiguo 22-09-2015, 13:20:41   #1281
AndR3Z
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Si te fijas en la foto los que llegaron son progresivos, pero ni idea que rate, la verdad es que asumi que llegarian igual a los originales pero solo un poco mas largos.
En JD al menos, no te dan la info del rate...
creo q es calculable.. alguna vez tuve la formula...
Antiguo 22-09-2015, 13:35:08   #1282
El SR es facil de determinar ..
Un coil digamos 250 libras, se las pones encima y mides cuanto se comprime .. el SR esta dado en lbs por pulgada .. so lo que buscas determinar es cuanto peso se requiere ( lineal ) para comprimirlo una pulgada ..
Antiguo 22-09-2015, 13:52:15   #1283
AndR3Z
Pero eso sirve para medir resortes lineales, no progresivos poh
Antiguo 22-09-2015, 13:58:56   #1284
a poh por eso hice la salvedad ..
Antiguo 22-09-2015, 17:19:44   #1285
OAM
Avatar de OAM
Da lo mismo, el progresivo solo significa que una vez que los espirales que se ven mas juntos se tocan el espiral se convierte en uno mas corto aumentando la rate ya que disminuye el numero de espiras libres.
Medi los originales y los que compre calculando el spring rate con una de las muchas paginas que existe y los valores tienen sentido segun lo leido.
Original :
Diametro Espira : 14.5 mm
Diametro Espiral : 4.75"
Numero espiras : 9
SR : 230 lb/in
Comprado :
Diametro Espira : 18 mm
Numero espiras : 11
SR : 470 Lb/in conciderando que le corte una espira quedaria de 519 Lb/in
Lo que mas influye en el aumento es el diametro de la espira, para igual rate pero con esas 2 espiras de mas para el levante el diametro de la espira deberia ser maximo 15 a 15.5 mm
Antiguo 22-09-2015, 19:24:30   #1286
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Me quedo dando vueltas tu pregunta, la marca en si ni idea pero mas me preocupa el spring rate que puedan tener. Claramente los que me llegaron son mucho mas "fuertes" la diferencia de la espira es notoria, quedo muy duro y brusco por lo que necesitare cambiar amortiguadores.
Si bien seria logico un rate mayor por el tipo de uso la verdad prefiero que sea agradable de manejar on-road y estoy en eso con lo poco que lo he usado no me esta gustando, prefiero los espirales antiguos mas "blandos".
Buscando en los foros se puede encontrar distintos spring rate dependiendo del proveedor entre 190 a 450 lb/in.
Al parecer el original del early bronco estaria entre 190 a 220 lb/in. estoy consultando en broncograveyard de cuanto son los que venden ....
eso mismo era lo que quería saber, el spring rate ....los compraste en esta pagina ??? http://www.wildhorses4x4.com/categor...o_coil_springs
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2015, 10:58:51   #1287
Original :
Numero espiras : 9
SR : 230 lb/in
Comprado :
Numero espiras : 11
Eso mismo te iba a escribir, al cortarlos quedan mas duros, ojo. Los que he usado en otras aplicaciones con buen resultado del punto de vista de suavidad son los Wild Horses, de 3.5 y 5.5 , ambos se nota mucho lo progresivo, suaves en el DD y firmes al comprimir.
Antiguo 23-09-2015, 11:28:33   #1288
OAM
Avatar de OAM
Gracias Victor, eso lo tengo claro de todas formas una espira menos no es relevante comparado a como se dispara el SR al varias un poco el diametro de la espira, ese valor es muuuy determinante, ya descubri cual es el problema y va por otro lado.
Luego las papitas ....
Antiguo 23-09-2015, 12:01:53   #1289
Zorlac
Sin duda cada vez mejor el Bronco,
Oscar, como te fue con los frenos, quedaron 100% bien?
quedo atento
Antiguo 23-09-2015, 12:05:17   #1290
OAM
Avatar de OAM
Revisando el codigo de la caja del embalaje, leyendo en muchos foros y navengando por la red me quedo claro que es muy comun que varios proveedores despachen simplemente espirales de otros vehiculo para lograr el levante que uno busca.
En mi caso pedi en broncograveyard un levante de 1-1/2" a 2-1/2" como este :
http://shop.broncograveyard.com/1966...uctinfo/13201/
Y me despacharan el codigo CC-816 que es para F100-150 del 77'-79' que tiene un SR de 271 lb/in con espira de 17.2 mm (el que tengo es mayor aun ya que la espira es de 18mm)
El original de Early Bronco es el codigo CC-812 que tiene un SR de 245 con espira de 16 mm ( los originales que tengo es menor ya que tienen 14,5 mm)
http://www.moog-suspension-parts.com...il_springs.asp
De hecho en varios foros gringos advierten de esto, de hecho les paso exactamente lo mismo que a mi, termino levantando 3-1/2" y el espesor de la espira no entra bien en el clip superior ni en la plato base y hay que galletear.
En mi caso solo necesito los STD codigo CC812 con eso quedara con la altura y el andar que necesito.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:38:28.
