Antiguo 24-09-2015, 20:11:14   #21
Predeterminado Re: Coronas 4,88 rear diff toy V6
Mira como salio esta con 300 km y le hice 50 km de rodaje (anduve 50 km en carretera a 80 y despues la deje enfriar, no cambie aceite eso si).
Varios temas, primero el rodaje es muy importante, especialmente con coronas nuevas, y ese rodaje que le hiciste fue malisimo; a velocidad constante y tanto rato, fue mas el daño que el rodaje.
Eh sabido de algún paisano por ahí que ah salido a andar 150 km de carretera a poca velocidad, para hacerles "rodaje" de una vez, ... y han vuelto con la corona destruida.
Lo correcto son unos 300-400 km de rodaje, lo que significa solo uso ciudad (no andar mas de 25-30 km continuos, y nunca a velocidad constante, sino ir variando), dejar enfriar completamente entre tramos, no remolcar, no correr, no jeepear. Osea, basicamente, uso diario suave en ciudad.
Luego cambiar aceite, y a disfrutar. Con un buen rodaje quedan mas silenciosas, fuertes, y generan menos calor. Hay que tener mas atención con el rodaje mientras mas reducida es la corona. El rodaje siempre con aceite mineral, luego se puede usar sintético que tiene un rango muy bueno.
Si hay tiempo, también es bueno después del rodaje inicial, darle unos 100 km mas de uso mas intenso, pero en tramos cortos y dejar enfriar entre tramos.
La corona 4.88 V6 de 1988 no la conosco, pero es cierto que la TV6 gringa es levemente mas grande, y levemente mas firme que la T8 4cyl. Por lo que no me bajaría de TV6 a T8. También pienso que las coronas originales Toyota algo tienen, nada se parece a un fierro que salio de la planta de Toyota Japón antes del año 2000, son increibles.
Por cierto, comparto que la 5.29 es muy chico el piñón, pero si recuerdo a un amigo que le instale una de sus 5.29, y la verdad la ocupe varios días para ir al centro y hacer tramites, y no se la entregue de vuelta hasta que tuviera un rodaje aceptable. La verdad, le duro arto, bastante mas.
En otro tema, hace años se escuchaban esas 5.29 de Toyota Hiace, por lo que recuerdo, le hacian al diferencial de 4 cilindros antiguo, sin modificar nada. De esto no estoy 100% seguro, fue hace mucho tiempo y nunca las ocupe personalmente.
Antiguo 26-09-2015, 02:21:54   #22
Esas 5,29 de las Hiace igual se montaron en algunas Hilux de finales de los 80 y principios de los 90 con el 1Y.
Antiguo 26-09-2015, 23:11:24   #23
Zankudo4x4 ®
las el Toyota hiace era 5.13
fourwhelrod tuvo esas en su hilux, yo las saque luego de años de uso y salieron como nuevas
Antiguo 26-09-2015, 23:59:28   #24
Juan Luna
Puede ser otra relación, pero cuando cargaron las trail gear, busque en Santiago por numero de dientes, los vendedores no le pegan mucho al tema de relaciones... Encontré un juego, me las mandaron y venían en caja toyota numero de parte y decía en la caja Hiace... Creo que en mi proyecto esta la foto...
Antiguo 05-06-2017, 04:15:23   #25
jose miguel
Contactar con jose miguel a través de MSN
¿y como te fue finalmente con las coronas nitro, aguantaron mas que las otras, son 5.29?
Cuando hablan de lasT8 4 cil , ¿son las de hilux?
Las coronas nitro 4.88 son las equivalentes a las de 4runner, para v6? Y si quiero ponerle bloqueo a la corona nitro es lo mismo pedirlo para v6 4.88 de 4runner?
jose miguel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:16:03.
