#111 | |
Qué ganas de dejar mi motor B igual que ese... claro que para eso habría que meterle muchísimas lucas en perisféricos. por el momento me conformo con que ande... ¿Cómo anda tu motor después del arreglo? saludos |
#112 |
hola green leaf, no se todavia. ando apurado hoy viernes en la pega para llegar a la casa ajustar el clearance de las valvulas y salir a dar una vuelta temprano por cualquier cosa.
encargue en auto Castillo la bomba de agua. 40.000 total. ya que estoy en esa... pongamosla nueva. Sdls CBC |
#113 |
Ya, pésimas noticias..... Pondré una foto para explicar.
Estoy pensando si lo reparo o busco otra cosa. Me hecho a perder el finde este wn.... Amor y odio |
#114 | |
No quise arriesgarme y preferí cambiar de mecánico. Se desarmó todo de nuevo, y se reviso el plano de la culata (con regla y estaba ok al parecer), se puso otra empaquetadura nueva y se armó (más plata gastada), para darme cuenta que siguió con el mismo problema!! Mas encima ahora pierde agua por la empaquetadura hacia los costados (corre por el Block hacia abajo). Ahora desarmamos de nuevo y mandamos la culata a una prueba hidráulica para estar seguros; la próxima semana me dan el diagnóstico Si me preguntan, el motorcito ese me tiene chato, pero qué se la va a hacer, así son estas cosas. No sé si hiciste prueba hidráulica a tu culata, pero si no, antes de hacer cualquier otra cosa yo creo que lo mejor sería que revisaras eso. Lo otro: hace un par de años se me pasó el agua al aceite, cambie empaquetadura de culata dos veces, incluso la mandé a rectificar y el problema seguía. Al final era un sello de agua roto que traen estos motores en el costado del block, por debajo del múltiple de escape y detrás de la tapa de alza válvulas. Es fácil de revisar para chequear... Saludos y espero soluciones tu problema Rodrigo Villegas A. |
#115 |
gracias rodrigo, como alguien del foro tiene escrito en su firma..."no te enamores de los fierros es un amor no correspondido". lo que voy a hacer es sacar el motor completo y una vez afuera veremos que se me ocurre. tomandolo por el lado positivo.... tengo asegurado varios fin de semanas de diversion.
Saludos! CBC |
#116 |
un amigo tenia un B en un camión y le cambió la culata una vez...como dato (maoma no mas eso si) fue a 10 de julio y consulto por la culata nueva y original y le salio $130.000... De hecho hasta el vendedor se asombro del precio cuando lo reviso... Tal vez si se consulta en las tiendas se encuentre de nuevo a un precio similar...
suerte con ese B... A mi me encanta ese motor **** que encuentro que suena rico...paciencia no mas... saludos |
#117 | |
http://www.yapo.cl/region_metropolit...9668074&xsp=20 saludos |
#118 | |
Una pena. |
#119 | |
Hola !! Oye donde compraste el radiador !!???
#120 |
que tal!!
Estamos de vuelta. despues de descargar el enojo del tema de la culata vuelvo al ataque. se va el motor toyota B, vendi el 1uzfe que tenia y cuando uno menos lo espera...aparecio un diesel bien atractivo que decidi colocar. vamos a montar un motor mercedes benz OM352. es grandote. 5700cc 145 hp app 362 lb de torque el montaje lo vamos a hacer en el taller donde trabajo, nos dedicamos a la fabricacion de maquinaria forestal pesada asi que debiese andar rapidito el tema. tra cosa buena es que fui a selmer y compre metales de bancada, biela, anillos, empaquetaduras, bba de agua y sercha por 250.000 buenas lukas pero ni tanto para un ajuste casi completo. ahi posteo avances. |
