Antiguo 15-10-2015, 15:55:35   #31
matihilux
Predeterminado Re: Toyota Hilux 92 "La Gasolera"
Si, me daba la impresión que podría ser algo como eso, lo que sucede que esta camioneta originalmente no era diésel, sino que traía de fábrica un Motor 4Y (carburado 2.200 cc).
El detalle que el temporizador fue instalado posterior a la instalación del motor diésel 3L, y por lo que he seguido revisando algún genio de la electrónica automotriz se le ocurrió eliminar casi todo el ramal eléctrico y le coloco cuanto relay (bien instalado quizás) pero no tengo ningún diagrama.
jajaa
Saludos!, gracias por tu observación lo revisaré
exacto corresponde al terminal donde se conecta el calentador de bujías.
Antiguo 16-10-2015, 10:19:57   #32
Zorlac
Siguiendo con avances, ayer retiré el parachoque trasero de tubo (de 3")
para instalar el que habíamos comprado.
El cual pinté la semana pasada,
fue llegar y sacar, en mediciones no me había percatado que la cola de la línea de escape me toparía asi que antes de rematar lo corte con esmeril., me falto tener pernos mas gruesos, cuestión que solucionaré hoy.
se bastante mejor, con una mejor presentación y combina con las letras relieve que ya había pintado antes.
el antes...
Sin nada...
Instalado el nuevo...
Un detalle de la terminación en esquina...
(si eso que ve montado es un neumático 31" chino )
Antiguo 17-10-2015, 00:14:15   #33
El precalentamiento de los 3L funcionaba con un sensor de temperatura de refrigerante.
Y que recuerde, las eje rigido no tenían válvula reguladora de carga en el eje trasero, solo las IFS.
Antiguo 22-10-2015, 00:28:00   #34
xBaDx
Ayer por fin conocí a la Gasolera como le dice José, o a la "Petrolenta" como tambien le llama (Quizás le diga asi, porque el bajo su capot tiene una Uz...)
La verdad es que la noté un poco enrollada, quizas con los 32" quede algo menos enrollada y se pueda lograr una mayor velocidad final, en fin, ya se verá ese tema cuando llegue a Coyhaique.
El tema que me preocupa es que pasa mucho ruido a la cabina, y quisiera ver la mejor manera de aislar ese ruido, José me propuso comprarle una radio joojojjooj.
Será bueno colocar en el piso membrana asfáltica, de esas que tienen aluminio por un lado y asfalto por el otro? me preocupa que se pueda generar oxido debajo de la membrana que quiero colocarle, y que al final no cumpla el objetivo
Por otro lado, José le cambió el buje a la palanca de cambios y cambió la sensación de manejo del cielo a la tierra....
Le traje desde mis tierras, la antena electrica de la surf, el plastico cubre volante, el sapito de agua y otros cachureos para que vaya cambiando de a poco el "look".
ya me imagino como quedaría con doble transfer esta camio...o con el 1kzte
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2015, 09:01:26   #35
torque
Buenas.
Zorlac muy buen proyecto se esta llevando, como siempre leyendo y siguiendo todo jejeje... Bueno yo tengo las misma camioneta con motor 4y doble cabina, hace tiempo que tenia pensado y las ganas de reemplazar los indicadores por otro toyota, viendo lo que tu estas realizando me surgió la duda si se puede reemplazar por el que tu estas instalando de la toy 3L y como lo haces para volver a conectar todo normalizado... Bueno se agradece el comentario.
Saludos, éxito en lo que se venga.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2015, 10:39:04   #36
Zorlac
Gracias a todos por la buena onda.
Con respecto a la camio, poco avance esta semana, estuve bien ocupado
adjunto foto de lo que hice
Instale la columna de dirección de la 2gen 4runner, ahora tiene columna regulable y todo, tuve que soldar ST2 en la chapa de contacto para igualar a la que tenia la Hilux 92
Y terminamos por eliminar el baile de la palanca de cambio junto con el reemplazo del buje plastico y como toda Hilux con poca mantención comienza a desgastarse los 2 pasadores como seguros horizontales que sujetan la palanca,
hice algo Home Made con una barra de Fierro y quedó super, casi de fábrica.
Lo que sigue, comenzaré a instalar un portafiltro de 2RZ en el costado izquierdo con todo el injerto que requiere, y estamos buscando urgente un radiador ad hoc, el de "yaris" que tiene no tiene sentido....
Última edición por Zorlac fecha: 26-10-2015 a las 10:44:29
Antiguo 26-10-2015, 10:43:46   #37
Zorlac
También instalé las Butacas del Morning, quedó bastante y mucho mejor, quizás ahora queda corto la altura de la palanca de cambios, buscaré un pomo de mayor altura para suplir la altura
Antiguo 13-01-2016, 10:09:30   #38
Zorlac
Actualización al Enero de 2016...
Bueno, desde octubre no reportábamos avances en la 92.
Cosas que se hicieron
Radio doble Din con bluetooth
Columna de Dirección de 4Runner telescópica
Cambio de Diferencial trasero, de 4,88 paso a tener ahora 4,10
el cambio del cielo a la tierra....es otro vehículo mucho más ágil con los 31" en todo sentido y perdió el sentido tractoriano enfermante que tenía antes.
Si bien los puristas del rock crawling, pero para su propietario la idea es que ande bien en carreteras, y caminos de viajes largos...
Quedaron pendientes varias cosas, pero debe regresar a su nuevo hogar, que es Coyhaique.
asi que va de viaje desde ayer en su ultima parada que fue Rancagua donde cargo mas "cosas")
la preparare con un Bin agrícola, así es mas fácil llevar tanto cachivache y ahora esta por embarcase hacia Hornopirén para seguir en camino hacia la patagonia.
El feliz conductor va tranquilo recogiendo mas cosas que su propietario espera en sus parajes patagonicos....
Si todo sale bien pronto la volveré a ver en otro estado (con retoques de pintura y neumáticos y llantas nuevas)
Sería todo
Por lo menos el noble y fiel 3L diesel no ha dado ningún problema en el viaje.
compartimos algunas pics
Antiguo 13-01-2016, 10:18:25   #39
Zorlac
Aprovechando el espacio de carga
en el camino le han echado de todo, puertas, parachoques...jajaja
Su dueño que aparecerá algun vez en "American Pickers"(Cazadores de Tesoro en History Ch)
Ha ido coordinando entregas de cosas...
ya esta embarcado
Antiguo 13-01-2016, 10:27:54   #40
Zorlac
Pics de hace un rato...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:14.
