Antiguo 15-10-2015, 22:23:43   #11
harald
Predeterminado Re: Embrague Montero corto hundido
A mi una vez se me quedo el pedal del embrague pegado en el fondo. Fue el rodamiento de empuje que se habia roto.
Puede ser en este caso?
Empezado por gonzack Ver Mensaje
Me llamo el mecánico ya saco el
Embrague quemado me dice que era de marca Valeo
harald está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2015, 00:07:15   #12
gonzack
Lamentablemente no, desmontaron la caja de transferencia que es gigante... vi el embrague y esta totalmente quemado, ahora si que se pérsive el
Olor. Esta vez se va a montar el embrague original
gonzack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2015, 23:48:47   #13
PiluPelao
Edad: 63
Solo por curiosidad, como maniobraste usando el Winche para pitearte el embrague, son 2 sistemas autónomos!
Ya te vas de cambio de embrague, y al winche solo cámbiale la piola, puede incl ser una sintética de paso (menos peso y peligro), desenrolla entero, 1 perno, enrollar BIEN la piola nueva, son 15 min de trabajo FACIL.
Antiguo 26-10-2015, 10:05:00   #14
gonzack
bueno nunca había maniobrado tratando de sacar a alguien, los errores que creo que cometí fueron
primero posicionarme en un lugar que no estaba firme, mis ruedas también patinaban y esta semi enterrado
segundo, desde esa superficie donde yo estaba colgado use el winche e intente acelerar con la marcha metida en primera y 4x4, y ahi metí mucho embrague para que no se me parara el motor...
y tercero fue estirar el winche al máximo y no dejarle unas vueltas en el tambor, por lo que la conexión entre la piola y el winche, así que la piola quedo mal en ese extremo.
el dueño anterior le instalo un disco de embrague marca valeo, ahora le instale el mitsubishi original, mi jeep tiene 97.000 yo pretendo tenerlo hasta al menos los 150.000. ya me lo entregaron y quedo andando bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:38.
