Antiguo 14-01-2016, 19:43:17   #171
zorrodesertico
Predeterminado Re: Toyota Land-Cruiser Modificado
Martin, genial la pega que hiciste, estoy pensando comprar uno de un amigo y modificarlo ( no tengo conocimientos mecanicos, solo "conceptos") y queria saber, cuanto gastaste mas menos? para ir preparando el bolsillo y poder proyectarme mas menos.
gracias
zorrodesertico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2016, 11:25:16   #172
Martin Guerra
Chuta que pregunta!!! trato de no sacar cuentas en cuanto e gastado ya que me dan los remordimientos jajjajajaj pero si quieres hacer un proyecto a tu gusto tienes que gastar de acuerdo a lo que quieres.
Saludos y Suerte con tu nuevo Proyecto.
Empezado por zorrodesertico Ver Mensaje
gracias
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2016, 11:50:27   #173
Martin Guerra
Otros Avances!! se instalo electro Taurus, un enfriador de dirección y fabricación de lineas de escapes en acero inoxidable.
Antiguo 26-03-2016, 16:49:45   #174
Martin Guerra
Retomando el TLC después de varios días.
Antiguo 28-03-2016, 11:29:44   #175
Martin Guerra
Hola Amigos de T.A. tengo una duda con la linea de bencina, encontré un diagrama del estanque hacia la inyección, el cual tiene un filtro 100 micrones y otro filtro 10 micrones después de la bomba.
Mis consultas es si afectara el filtro de 10 micrones la presión de bomba considerando que la bomba es 100 Psi y mi otra consulta la bomba y los filtros son de diferentes diámetros afecta la presión??
Favor alguien me puede ayudar.
Antiguo 28-03-2016, 15:48:55   #176
Max
Contactar con Max a través de MSN
Empezado por Martin Guerra Ver Mensaje
Hola Martín
Llevo un tiempo leyendo tus avances sin duda es un gran trabajo el que estás realizando.
Lo que preguntas depende de varios factores primero del tamaño de los filtros, estos dirán finalmente si son unas restricción o no y eso ser puede ver con el flujo de combustible que necesitará tu motor. Si los filtros que estas instalando son de un tamaño similar al utilizado originalmente en ese motor deberías estar bien. Lo mismo con el diámetro de las cañerías. A modo personal me gusta instalar un filtro barato y universal antes de los filtros que harán el filtrado fino así las partículas grandes quedan ahí y proteges el otro filtro.
Si los diámetros de los filtros son muy pequeños puede afectar la presión todo depende del flujo si afectará la presión o no.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2016, 15:54:30   #177
Max
Otra cosa mirando el dibujo más detenidamente. ..
Es que yo pondría primero la bomba luego el de 10 micras y luego el de 100.
En caso que quieras proteger la bomba puedes colocar el de 10 micras antes que la bomba, pero el de 100 siempre al final.
Antiguo 28-03-2016, 19:47:10   #178
Martin Guerra
Empezado por Max Ver Mensaje
Igual tengo un filtro de malla en el estanque y podría eliminar el filtro de 10 micras y instalo el de 100 antes, para proteger la bomba.
Gracias Max
Última edición por Martin Guerra fecha: 28-03-2016 a las 19:52:27
Antiguo 28-03-2016, 23:07:23   #179
hermanoslatournerie
Hola Martin ese diagrama no corresponde al de los motores ls3.
Ya que el motor no tiene retorno. Se ocupa um filtro especial, en que el retorno va en el filtro.
si necesitas los codigos los tengo todos. Ya que fabrique la linea completa.
Tambien los codigos de conectores AN para la walbro.
La linea la vas a realizar en 6AN.
Mario
Antiguo 29-03-2016, 00:44:25   #180
Martin Guerra
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
Te agradesco que me envíes el código dentro del filtro, ahora tengo comprado una Bosch de 100 psi y un regulador aeromotive estará para la línea de combustible
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:07:06.
