Antiguo 23-03-2005, 12:07:56   #11
Empezado por h_iriarte
Empezado por Tapage
el tema es que la calabera al lado de la transfer me genera mas vibración que al lado del yugo
Probablemente lo que ocurre es que el angulo más critico se está formando abajo, por el hecho del diferencial centrado ..
Como observación, te anoto que si tienes muelles atrás, el piñón de ataque te ha de quedar apuntando un poco más abajo de la transfer, por que al traccionar va a subir un poco.
Axle Wrap, esto lo minimizas con un traction bar, pero de todas maneras debe quedar un poco hacia abajo.
tengo QE atras por lo que los anclajes se hicieron para que el el yugo apuntara a la barra, y no tengo axle wrap por que tengo 4 link l\/l
hoy si que saco fotos para ver los angulos :wink:
Upss .. ! no había visto tu firma .. descartado lo del Axle Wrap. Vengan las pics ..
Antiguo 28-03-2005, 10:40:33   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Al fin las fotos
Este es el angulo en el plano horizontal
en plano vertical
y esta es una foto del angulo compuesto
por lo que se puede apreciar en la foto de la horizontal al poner la CV en el lado del diferencial levanta un poco mas la toma del diferencial dejando en muy pocos grados ese angulo.
Antiguo 28-03-2005, 12:11:45   #13
este angulo no me gusta ..
Claramente se nota que el piñon de ataque está orientado más algo que la transfer .. eso es vibración, y es algo inecesario. Por la parte de la desviación del transfera a la derecha y el diferencial centrado, no se ve tan grave.
Antiguo 28-03-2005, 12:21:31   #14
Hernan Iriarte
al poner el cardan con la cv en la transfer ese el cardan ataca recto contra el yugo pero me produce meyor vibracion que asi como aparece en las fotos
asi como esta en las fotos solo vibra un poquito en la salida, pero despues se muere la vibración
Antiguo 28-03-2005, 15:45:35   #15
Segun lo que se ve, con el cardan invertido no querdaria apuntando a la transfer (lo ideal es unos grados menos para que apunte al acelerar). Pero no es el caso. Me da la impresion que el hecho que la calavera tenga la alriculacion mas arriba (bola) hace que levante el cardan y disminuya el angulo de la cruzeta superior, disminuyendo la vibracion.
Como te decia, lo correcto es usar dos, por lo cual si tienes solo una, usala donde vibre menos.
PD: Te quiero ver en un paseo desoldando los gorros de las crucetas
Antiguo 28-03-2005, 16:14:03   #16
Hernan Iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
ups
la maldita pieza tenia un poco de desgaste y el cubo de la cruceta quedaba jugando, asi que me pique y lo solde por que me tenia chato
voy a tener que comprarme un inversor de voltaje 12/220 pa llevar el dremel :wink:
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Vitara JLX 97 (con fotos) Vitoko Venden - Vehiculos 4X4 6 17-02-2007 17:48:23
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Intento de Ruta (Parral) ... Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1 14-09-2005 20:39:07
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:21.
