Antiguo 12-02-2015, 17:02:50   #1
Pedr0
Avatar de Pedr0
Question Tacometro bencinero a diesel en feroza
Estimados, mi nombre es Pedro Espinoza Arias, soy de Talca y desde años frecuento este foro. Hoy necesito de su ayuda para poder hacer funcionar el tacómetro del Feroza F300 año 89 en su versión bencinera con un motor toyota 2c-t Diesel.
Investigando un poco, creo que es posible colocar el cable del tacómetro en el terminal W del alternador, el cual no posee de fábrica por lo que desarmé el susodicho y coloqué un cable en lo que mas a mano me quedo, ya que me dio mucha pelea un flexible de la bomba de vacío que no pude sacar como para colocarlo en un terminal de las bobinas, guiándome por estas imágenes:
http://i.imgur.com/7ikCSuk.png
http://img215.imageshack.us/img215/2830/ucb851.jpg
El cable lo deje en la parte que dice P o en el terminal W de la otra imagen.
La cosa es que funciona, pero marca en ralenti cerca de 6.500 rpm, al acelerar sube un poco y luego queda en cero, al volver a ralenti sube otra vez a 6.500
https://www.youtube.com/watch?v=5me-EwKR9Kw
espero se vea el video https://www.youtube.com/watch?v=5me-EwKR9Kw
Ojalá me puedan orientar un poco para ver que puede estar mal
Saludos y gracias!
Última edición por Pedr0 fecha: 16-02-2015 a las 08:28:49 Razón: img
Pedr0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2015, 12:51:51   #2
Pedr0
Avatar de Pedr0
Predeterminado Re: Tacometro bencinero a diesel en feroza
algún dato??
Antiguo 18-02-2015, 11:50:05   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Pedr0 Ver Mensaje
algún dato??
Hola Pedro, este?
https://sites.google.com/site/nissan...the-tachometer
http://www.twistedandes.com/foro/sho...cometro+diesel
Julio
Antiguo 18-02-2015, 14:41:25   #4
Pedr0
Avatar de Pedr0
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola, gracias por tu ayuda pero ya había leido esos post
Intenté conectandolo con un transistor, creo que un tip31c que tenía por ahí a la bomba de inyección, de donde salen dos cables que al colocar el multímetro me marca una cierta frecuencia pero no resultó, creo que voy a intentar otra vez, quizas usando la bobina de un relé como recomiendan.
Lo que no se es que tipo de señal tiene que entrar al tacómetro y cual es la que sale del sensor de la bomba.
Saludos y gracias
PD: a penas tenga tiempo comento como me fue. Salu2
Antiguo 23-02-2015, 00:23:08   #5
Pedr0
Avatar de Pedr0
yap, probé con un transistor pnp y aterrizando la señal del sensor de la bomba a masa, lo vi en algún lugar así, y no funcionó
sigo buscando info, encontré varias páginas interesantes que les comparto:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=269288
conversion de circuito tacometro:
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=3741.0
Eso, si alguien sabe algún datito, se agradece
PD: tengo ideas retorcidas en mente para probar durante la semana jajaja
Antiguo 02-03-2015, 00:33:54   #6
MFERO
Avatar de MFERO
ve esto.....http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=31293
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2016, 19:16:36   #7
endemoniao
Edad: 35
Alguien loco hacer funcionar un tacometro bencinero con la señal W del alternador?
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2016, 01:36:36   #8
Los motores diesel Toyota, la señal del tacometro salen de la bomba inyectora, asi que revisa ese punto mejor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:50.
