Antiguo 11-06-2013, 03:54:41   #21
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: Elegir Prado o 4Runner
Bueno, ahí están las diferencias con el Montero, no suena nada contra el festival de grillos del Montero. Ahora, respecto de la suspensión, es mucho más suave pero en lo personal no me gusta, más que suave la encuentro un poco blandengue y se mueve mucho al frenar o curvas en carretera, en caminos de tierra a alta velocidad también encuentro que se mueve mucho, en Montero se siente mucho más seguro en esas condiciones...
Ahora, probablemente con un upgrade de suspensión eso quede solucionado, el tema es encontrar una que no sacrifique tanto la comodidad que tiene.
hh
Eso se soluciona, instalando un kit de suspension y amortiguacion, OME.
Viene los espirales y amortiguadores y te aseguro que el camino de tierra o ripio, se sentira como pavimentado.
Al mio le puse esta suspension y otros chiches, como parrilla, defensa delantera, Awning, espaciadores, neumas 285/75/R17 y otras cosillas, me faltan las coronas y el yugo delantero :
Daniel ROA
Antiguo 11-06-2013, 12:18:25   #22
semilleytor
Un kit Ironman 4X4 también puede ser una muy buena opción, mejora mucho dentro y fuera del asfalto..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2013, 14:04:43   #23
El 1GR-FE tiene cadena de distribución.
Antiguo 11-06-2013, 19:10:38   #24
grx8
Avatar de grx8
Esta prueba es al diesel pero supongo que no hay cambios importantes en la suspensión. Sí sería bueno saber si la caja del Prado/4R tiene el mismo funcionamiento de la que se habla:
http://www.km77.com/00/toyota/landcruiser/2010/t01.asp
Como dato, el año pasado en L.Kovacs de Viña se estaban vendiendo un par de Prado y 4R a super precio 0 Km, creo que las compraron el 2011 y las tenian que vender antes del cambio de año a 2013 (antes sept. 2012). Una VX 0 Km estaba en $21.5
grx8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2016, 12:46:42   #25
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Estimados.Reactivo el tema.Tengo el drama de saber si mi 4Runner 4x4 2011 trae o no LSD .No tiene el sticker sólo el k dice Consultar manual para el tipo de aceite .Saludos
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2016, 04:45:23   #26
Dino1978
Empezado por crosucsc Ver Mensaje
Hoy fui a probar el Prado finalmente y de verdad ES UN MANJAR EL ANDAR, realmente sorprendente, lo lleve a un camino de adoquines en mal estado por donde circulo habitualmente y 0 grillos, es una delicia su andar y eso que por ese camino pasaba en una Rav4 0Km y desde siempre sonaba por todos lados, por eso mismo se vendio finalmente.
EL prado, tiene unos detallitos que sacarle.
- Parachoques delantero, pelado en las esquinas.
- Sunroof abre completamente, pero justo cuando termina de Abrir o Cerrar suena (como si faltara lubricacion a algo que le cuesta girar).
- Esta con Neumaticos completamente nuevos, PERO le falta alineacion y balanceo pues vibra un poquito en un rango de velocidad que luego desaparece, y el manubrio esta un poco corrido.
- Lo demas es pegarle una Buena pero buena Limpieza interior y exterior mas un buen detallado de pintura.
En general, es un Maquinon, super pero super suave, me baje del montero para menejarlo y era como andar en una cama de agua jajajja, la jodio como copia todo con una tremenda suavidad.
Note que los frenos son un poco blandos en comparacion con los del montero, todo lo demas quede encantado.
A 100Km/hr va poco mas de 1600 rpm y llega a los 100Km/hr como si nada.
Ahora, vere si puedo cerrar el negocio de lo contrario, me pongo de cabeza a buscar uno de los mismos por que de verdad es una maravilla.
Hola estimado. Cómo te fué con el Prado? Estoy en las mismas. Entre 4runner limited y prado vx (con y sin suspención neumática) años entre 2007 y 2009
Dino1978 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2016, 01:11:00   #27
TIVI
Buenas tardes, tento un par de dudas, tengo la opcion de elegir entre estos dos modelos, pero me gustaria saber cual seria la mejor opcion.
Prado Largo VX Limited 2009 78.000Km (Version 120 creo, NO es el Mod Nuevo)
4Runner Limited 4x4 (La mas full, cuero, techo, etc), esta seria 2010 o 2011 con 20-40 mil Km, pues tengo 2 vistas.
Lo que busco, es seguridad, comodidad, andar suave por caminos malos, el minimo de ruidos interiores, NO me interesa x el minuto modificaciones para jeepeos o cosas por el estilo, solo salir de vacaciones tranquilo, meterse a la arena, ir a la nieve y de vez en cuando ir al campo en invierno.
Ojala me puedan orientar un poco y ayudar a elegir.
todo lo que buscas lo encontraras en la 4runner. yo tengo una 2014 y es maravillosa, antes tuve un scorpio y tuvimos un accidente y ahi dije necesito todo lo que tu comentas y la 4R me lo dio.
TIVI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:00.
