Antiguo 29-03-2005, 08:23:04   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Efectos de los Bloqueos traseros en ciudad .?
Gents ,sobe los bloqueos ya sea EZ-Locker ,Lock Rigt ,Easy Locker,Marlin Crawler,Powertruck ,Spidertruck y otros , que inicialmente se conectan automaticamnete cuando una rueda pierde tracción ,asi creo que es ...
La pregunta es : cuando yo tomo una curva en la ciudad a una velocidad relativamente baja 30 o 40 por hora , estos bloqueos tambien se conectan?? dado que un rueda gira mas rapido que la otra .....
Daniel Roa , :D (preparando los chiches para MONSTRIAR la toyota ) :D
Antiguo 29-03-2005, 10:19:29   #2
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
yo he probado dos, un lock right trasero en un diferencial de samurai que varias veces se conectaba en las curvas.
Si doblas en neutro o en cambio pero sin acelerar habitualmente no se conecta
el otro es el detroit en un GM10 que en raras ocasiones se ha conectado en ciudad, es muy agradable manejar ya que te preocupas mucho menos, ahora esto en un samurai que pesa harto menos que para lo que fue hecho el GM.
y por ultimo un ARB que es la maravilla en ciudad, pero es mas delicado en terminos de que se puede romper una manguera o empezar a perde aire por un niple, etc. en una ocasión tuve que cambiar el niple y en otra cambiar la manguera que se rajo con un alambre pua
eso
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2005, 10:33:04   #3
Es al reves la cosa. El bloqueo esta siempre conectado, y se desconecta en curvas mediante la fuerza que hace el terreno sobre la rueda exterior, permitiendole girar proporcionalmente mas rapido que el cardan e impidiendole girar mas lento. Esa es la razon xq se acopla si aceleras en la mitad de la curva.
Antiguo 29-03-2005, 10:38:17   #4
Rafa Jaramillo
en serio y yo estuve equivocado siempre,
y entonces lo que pasa en la curva es que se desconecta y despues se vuelve a conectar????
Antiguo 29-03-2005, 10:52:47   #5
Empezado por Rafa Jaramillo
Porsupuesto. Miralo afuera, los resortes lo mantienen haciendo fuerza hacia los planetarios siempre, a menos que el pavimento haga la fuerza necesaria mediante el angulo del diente para desacoplar la rueda exterior y comprimir los resortes. Al igualarse las velocidades de ambos planetarios se acopla nuevamente.
Cuando aceleras en curva lo que haces es arrastrar la rueda exterior, por eso suena el neumatico.
La gracia es que nunca girara mas lento que el cardan, solo se le permite girar mas rapido mediante una fuerza externa sobre la rueda. Por eso en tierra suelta no se desacopla, xq la tierra no es capaz de hacer la fuerza necesaria para aquello.-
Antiguo 29-03-2005, 11:19:16   #6
MacMarquez
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo mismo se aplica con piso humedo ? osea bloqueado atras el manejo debiera cambiar radicalmente en ciudad para un DD
Antiguo 29-03-2005, 11:37:48   #7
Empezado por MacMarquez4x4
Depende del "grip", pero perfectamente puede segir bloqueado.
Te aseguro que durante la primera lluvia en un calle de adoquines no hay mucha diferencia con el Lincoln Locker :wink:
Antiguo 29-03-2005, 11:40:57   #8
Impecable explicación ..
Acoto: es por lo antes expuesto que cuando los resortes comienzan a fallar, el locker se salta, pues estos no tienen la sufi fuerza para manterlo pegado a los clutch, notandose más en las curvas en donde haciendo cierta fuerza la rueda que va llevando la tracción ( osea la interior a la curva ) se comeinza a saltar ..
Antiguo 29-03-2005, 12:10:21   #9
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Efectos de los Bloqueos traseros en ciudad .?
Empezado por TOYOTAMONSTER
solo a modo de acotación y no digas que en twistedandes no te enseñan Detalles.
de aquellos que nombras Marlin Crawler es un sistema de transmision dobler, no un bloqueo.
Spidertrax, es la tienda Off road especialista en suzuki de E.Cassanueva
EZ-locker es un bloqueo, Lock Right tambien...........el otro se llama Powertrax. :wink:
a ellos te quedan las variantes ARB, Detroit locker, Aussie locker, Eaton, etc.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 29-03-2005, 16:27:43   #10
The Black Bull
Predeterminado Bloqueos
Bueno se agradece a todos los que hicieron sus comentarios y vertieron todos sus conocimientos en las respuestas , eso indica que yo estaba equivocado ,es al reves la cosa . lo reconozco
2.-Cuando uno no sabe ,pregunta
.-Ahora si me puedo conseguir un bloqueo ,obvio necesitaba saber bien el tema ....aunque , de todas las camionetas Toyota Hilux la del Pelao Daza nunca la escuche sonar en las curvas y trabaja super bien .
Bueno se agradece enormemente la ayuda y espero poder Monstriar pronto la Toyota
Saludos Daniel Roa V.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
TATT 24, 25 y 26 de Junio en la Ciudad de General Alvear AMERICO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 09-07-2005 20:12:49
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:32.
