Antiguo 28-09-2016, 13:40:32   #21
matihilux
Predeterminado Re: problema gases hilux 2002
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
Bien por el scanner!!!, 4 cables: 2 calefactores, 1 masa (tierra) y 1 de señal. Si da ese error da por hecho que esta malo el calefactor, no tiene arreglo el sensor. Para medir la señal con tester se mide voltaje DC (entrega señal en mili Volts).
suerte.
debió haber sido lo primero que debía hacer jaja asi no hubiese cambiado el catalítico por nada....
en fin..
estos dias quiero revisar que efectivamente esté llegando los 12v a los sensores y con eso ya los cambio....
ya que puede que tenga algún problema con la alimentación y por ese motivo me arroja falla en los dos sensores y la misma falla
estuve viendo el diagrama eléctrico que subió HSV hace un tiempo pero tengo unas dudas todavía sobre qué fusible o relay es el que trabaja; ya que dudo que tenga un positivo directo de la chapa a los sensores en caso de algún corto.
Antiguo 29-09-2016, 17:12:20   #22
matihilux
al parecer ya problema detectado .....
hoy tester en mano revisando si legaban los 12v primero... al sensor 1 no legaban pero al sensor 2 si...
el positivo en algún punto no estaba haciendo contacto... un puente entre el positivo del sensor 2 al sensor 1 y listo..
un nuevo escaneo y el error referente al sensor 1 desapareció....
sobre el sensor 2, realicé la prueba midiendo resistencia en el calentador del sensor y no tiene continuidad.. es decir debe estar rota o cortada internamente...
asique solo compraré un sensor.....
la idea es instalarlo como sensor 1 (antes del catalítico), y pasar el sensor que me queda bueno al lugar del sensor 2 (después del catalítico)
leyendo dicen que el sensor 1 es el encargado de realizar las mejoras en la mezcla, y que el sensor 2 es solamente para comprobar el funcionamiento del catalítico?
Antiguo 01-10-2016, 20:56:00   #23
matihilux
Encontré sensor o2 denso, pero son con aernadura alternativa ( como si fuese una bujía), pero el sensor.original de la toyota es con un flange de 2 pernos... Alguien sabe si venden o donde venden el.flange adaptador?
Acá en viña no lo pille, me dicen que antes lo traían de sntgo pero ahora ya no
Antiguo 03-10-2016, 11:54:27   #24
matihilux
alguien que sepa??? me falta solamente eso para quedar ok con la toyo
donde venden un sensor que venga con el acople listo para el escape (con dos pernos) o donde venden el adaptador para poder usar un sensor universal (tipo bujía) en mi escape??
Antiguo 05-10-2016, 19:34:24   #25
matihilux
finalmete fui a la rev hoy nuevamente..... y rechazado...
de nuevo los gases por las nubes... no han bajado...
en la planta la revisó el jefe de planta y todos los viejos y nada.... vieron que efectivamente tenía todo lo posible cambiado y que incluso así, seguía con gases altos...
palabras del jefe de planta.... "sinceramente no sé que puede ser.... pegate una vuelta a algún taller y que le metan mano para que puedas pasar los gases"....
pasé a revisión en esos taleres clásicos fuera de las revisiones y su diagnóstico es "catalítico malo".... y yo.. como cresta si catalítico es nuevo (1 semana).... segúh el al desconectar un inyector si se disparan los gases el problema es el catalítico... plop...
en fin; en la desesperación ya me conseguí un dato para pasar la rev a la mala... una paja pero ya no sé donde mas buscar o cambiar.....
al cambiar el sensor de o2 mejoró el rendimiento de 5.2km/lt a 8.7km/lt.....
es decir la camio ya está ok por todos lados pero los fucking gases ni idea...
alguien con un problema similar??? qué se les ocurre???
o definitivamente pagar las 45 lucas...
Antiguo 05-10-2016, 19:34:47   #26
matihilux
al escanearla ahora no arroja ningún error...
Antiguo 06-10-2016, 11:17:45   #27
Alesal
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Y el sensor 1 lo cambiaste?, hace tiempo tuve problema parecido con S10 americana, , primero fue el sensor1, despues el catalico, le puse liquido limpia inyectores, una buena forriada y paso los gases casi como si fuera nueva.
Antiguo 06-10-2016, 13:07:12   #28
matihilux
Sensor 1 cambiado por uno denso....
Antiguo 08-10-2016, 02:33:33   #29
samir.18
Bueno para aportar, si ya has revisado catalíticos, sensores de oxigeno, podrías probar los inyectores, a lo mejor hay uno medio malo.
Las bujías salen todas del mismo color?
El filtro de aire no está obstaculizando el paseo del aire? (filtro colmatado)?
Última edición por samir.18 fecha: 08-10-2016 a las 04:43:28
Antiguo 08-10-2016, 08:53:29   #30
skeet
Que catalitico compraste? , Por que he visto varios casos donde ponen cataliticos pencas y los gases siguen igual de malos
skeet está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:05.
