Antiguo 25-04-2017, 20:35:01   #321
noproblem
Predeterminado Re: Proyecto VoVoagen NoProblem +OuTRoad4x4
AHORA SI MEJORÓ
UNA POCA DIFERENCIA
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2017, 23:49:31   #322
vodska
Avatar de vodska
OTRO POTENCIAL PROYECTO.
Tengo el cd con los planos del piranha buggy, por si necesitas algo me avisas
Antiguo 29-04-2017, 20:30:02   #323
noproblem
Antiguo 29-04-2017, 21:00:28   #324
noproblem
Tremenda mejora con los cambios, sigue golpeando atrás pero muy menor y solucionable, motor respondiendo mejor pero aun con problemas de potencia.
Falta mas tracción, a buscar solución barata, esa se ve difícil.
La primera fallida
https://youtu.be/8nSrcTKwQFg
Y otras donde se escucha el golpecito de la suspension trasera.
https://youtu.be/uuxMF5kUmG4
https://youtu.be/ZfDCAIOTJHk
y ya un poco al chancho
https://youtu.be/q2TMiZzCKC0
Antiguo 29-04-2017, 21:06:28   #325
noproblem
....y seguir cortando las latas porque aun topan los neumaticos adelante y atras y las monturas de los amortiguadores traseros.
en general el chasis muy bueno, la suspension se comporta excelente, solo me queda probar una barra estabilizadora adelante y mejorar los topes de suspension atras.
El motor parece que me pide mas octanaje, cascabelea y si lo atraso se calienta, probaré pasar de 93 a 97 para ver resultado. (al motor esta preparado para calle, leva de alta y compresion recuerdo que 10:1, no lo mas adecuado para este uso).
Antiguo 30-04-2017, 10:50:29   #326
noproblem
ESTA ME GUSTÓ, JAJA
Antiguo 02-05-2017, 19:49:11   #327
Que genial!!!.....
Antiguo 04-05-2017, 06:58:47   #328
noproblem
Mucho movimiento y perdida de traccion atras, aparentemente los Bilstein en la posición que esta no son efectivos. Se levanta demasiado al rebotar y le falta resistencia a la compresión.
https://youtu.be/FyA9HjpVWJg
ASI QUE VOY A PROBAR ESTOS, QUE TIENEN LAS VALVULAS EXACTAMENTE AL CONTRARIO DEL BILSTEIN, ES DECIR, MAS COMPRESION QUE EXTENSION, Y LOS INSTALARÉ CON MEJOR POSICIÓN EN EL BRAZO DE ARRASTRE. EL BILSTEIN ESTA ENTRE EL EJE Y EL CHASIS, ESTE QUEDARÁ HACIA ATRAS DEL CHASIS, DESPUÉS VAN FOTOS EXPLICANDO.
Antiguo 06-05-2017, 14:36:54   #329
noproblem
LA POSICIÓN DE LOS AMORTIGUADORES, LOS BILSTEIN DE 8" DANDO MAS POR ESTAR ENTRE EL EJE Y EL CHASIS. LOS KING DE 14" PASADO EL EJE Y APROVECHANDO TODO EL RECORRIDO PARA MANTENER 11 EN EL EJE.
Y SOÑANDO CON LA POSICIÓN FINAL...
Antiguo 08-06-2017, 12:16:10   #330
noproblem
LUEGO DE BASTANTE TIEMPO Y ALGUNAS PRUEBAS DEL VOLVISA, ES CLARO QUE EL MOTOR NO ES EL ADECUADO PARA ARENA, FALTA TORQUE EN BAJA.
POR LO MISMO SE ME PRESENTÓ LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR ESTO
POR ESTO
QUE TIENE ESTO IMPEQUE....BUENO ALGUNOS SENSORES DANDO LA HORA PERO ESTA BUENO
PARA PONERLO EN ESTO
Y ME QUEDA ESTO
QUE CABE PERFECTO EN EL ESPACIO QUE QUEDA EN ESTO
QUE ARMÓNICO.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:55:48.
