Antiguo 05-04-2005, 12:59:04   #11
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Predeterminado Re: IFS + INDURA LOCKER
[quote="HAKUNA"]
Empezado por ...Kh@nguro...
Empezado por HAKUNA
Empezado por ALEDAIRE
hola amigos , esa es la duda se puede hacer un bloqueo "indura locker" en una toyota hilux con ifs :?: (logicamente adelante)
lo neumas que uso son los 325 y/o 31
espero comentarios
saludos.-
pésima idea.. yo no lo haría ni porsiacaso... el diferencial delantero es ligeramente debíl,, un bloqueo 100% full time.. te haría estragos en tu conducción off road, con riesgos de romper tu diferencial delantero por la gran tracción qeu producen los neumáticos de esa medida..
LO DICES POR EL PESO DELANTERO DE LA HILUX???
por ke el melo hiso lo mismo con su diferencial delantero con un susuki...
yo creo ke aguanta el samuka o no???
, de que samurai estamos hablando? samurai ii?, si es asi.. anda a comprar otro diferencial delantero altiro para repuesto. :wink: ... y no se comenta por el peso, si no mas bien por la resistencia del diferencial delantero a la potencia aplicada, eso sumado a neumáticos de mayor medida..= desastre..
hakuna
Haber pero dejemos los limites claros, porque yo no se cuanto aguanta y muchos quiren saber que es lo que pueden hacer sin recurrir a poner eje rigido.
Digamos diferencial abierto o con lsd, neumas 35" y una corona aftermarket de buena calidad tipo las superior axle, aguanta?, o hay que bajar a 33"?, la corona es lo mas debil del conjunto?, que opinan de cual es limite en diferentes casos?
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2005, 14:01:20   #12
HAKUNA
[quote="Alfredo Arenas"]
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
espero comentarios
saludos.-
hakuna
stock, no me atrevería a pasar malos ratos, por ahí va la cosa, si traemos un sistema mas "stronger" para el ifs delantero, bueno, eso es otra cosa, allá las especificaciones aftermarket para tal tipo de sistema...
pero circular en un cerro con ifs y 35", sería peligroso, 33" aguantaría, aunque pasa tambien por la pata de cada uno, y por la suerte, tengo conocidos que rompieron con 31" la corona .. y tengo otros casos de toyotas con lockers y 35" trepando y naka la pirinaka..
Antiguo 05-04-2005, 18:30:07   #13
Abierto 35" MT normales .. nada de Boggers.
34" LSD 22RE Los he visto con cuidado.
33" LSD 22RE Pata de Fierro ..
33" Lock Right MT Con cuidado bien ..
33" Lock Right Boggers Roto .. !
Antiguo 05-04-2005, 18:37:23   #14
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Empezado por Tapage
Hola Tapage, aqui hablas del diferencial delantero en todos los casos verdad?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2005, 19:24:56   #15
ChernobylV8
Empezado por Tapage
NO para el ISF solo se vende LSD por que no aguanta un locker.
Si hay lockers, desde ARB hasta EZlocker.....yo use EZlocker el 2000 y lo que se va es la corona (con 35" dura nada).
Antiguo 06-04-2005, 15:05:14   #16
Empezado por Kronos
Empezado por Tapage
Eso es correcto .. ! :wink:
Antiguo 06-04-2005, 21:37:37   #17
Kronos
Avatar de Kronos
Yo ando ahora con 32" MT, y mas adelante tendre un juego de 325/60.
Un ARB delantero seria util o serian dolores de cabeza?
Ya tendria el ARB trasero, vale la pena?
Antiguo 07-04-2005, 14:20:47   #18
Empezado por Kronos
Yo creo que un locker selectable, para un DD es lo mejor que puedes hacer .. ahora claro esto cuesta y sos solo vos el que poder decir que presupuesto te acompaña.
Antiguo 19-04-2005, 23:49:07   #19
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por Tapage
Empezado por Kronos
Oye Tapage, y con 32" cuando habria problemas?
Antiguo 20-04-2005, 13:25:03   #20
Empezado por Kronos
Empezado por Tapage
Empezado por Kronos
Atrás .. jamás .. adelante con un locker en una situación de mucha adherencia ya sabes .. no es ley, pero puede pasar, cada pata 'e fierro es un mundo ..
Yo cuando estoy en el trillo y no salgo de un swamp a la 3ra me voy poniendo bruto .. y YACO es lo que baja .. pero hay otras personas que tranquilamente sacan el winch y van para afuera suave sin esforzar el auto ..
Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo? xxpanchoxx General 4WD 63 15-10-2007 04:20:19
indura locker mjjm General 4WD 5 08-08-2006 10:23:13
Indura Locker sj410 o sj408 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-08-2005 16:23:57
Indura Locker mas 37" The Black Bull General 4WD 0 16-08-2005 22:08:21
Indura locker en TLC...adelante o atras? escudero4x4 General 4WD 12 27-10-2004 16:21:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:46.
