Antiguo 12-04-2005, 14:22:00   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Predeterminado cambio computador a carburador
eso necesito que alguin me ayude a cambiar de computador a carburador un motor v6 que compre y lo quiero dejar con carburador.
la entrada de aire es horizontal.
podre hacer un codo para poner el carburador???
es llegar instalar un carburador y listo??? o hay que cambiar algo mas???
saven si existe un carburador (ADECUADO PARA UN V6,el del sj-410 no sirve) horizontal para no hacer el codo?
CUALQUIER DATO SIRVE
GRACIAS
Antiguo 12-04-2005, 21:45:47   #2
Parte contando que V6 tienes :wink:
Antiguo 13-04-2005, 00:03:27   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: cambio computador a carburador
Pon un Weber. ¿Qué piensas hacer con el encendido? Tienes que modificar el distribuidor...
Antiguo 13-04-2005, 04:09:17   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
datos importantes son la cilindrada del motor y hasta cuantas rpm puede andar como para sacar las cfm del motor.
en todo caso para un V6 como minimo debes tener un carburador de 2 gargantas, de 36 o 38 mm cada una como minimo. si quieres poner de 410 no te va a servir, es muy chico.
Antiguo 14-04-2005, 20:54:06   #5
chivoffroad
es un motor de dodge caravan '89, es el mismo que trae el mitsubishi pajero, es 3.0.
que devo modificar en el distribuidor??????
esta claro que el de 410 no me sirve
pero en general que deveria modificar?????
Antiguo 18-04-2005, 19:20:03   #6
chivoffroad
ya pues, como nadie va a saver nada al respecto?????
porfis, necesito datos urgente para colocar el motor luego
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Antiguo 19-04-2005, 15:30:16   #7
Siempre he querido hacer un invento con "algunos" carburadores de motos tipo CBR que son laterales y por la veloc de giro de esos motores deben tener un buen nivel de cfm solo una idea ...
Antiguo 19-04-2005, 16:31:22   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
un weber 38/38 o mejor aun un weber 40/40 deberia quedar bien, (ambos son de 2 gargantas)
Antiguo 19-04-2005, 21:33:05   #9
cristianz
mm.. entonces como dices que el motor es similar al del montero... será una solucion, conseguir la admision y carburadr del montero v6 carburado? ... :?
Antiguo 19-04-2005, 21:49:57   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
hace años monte un 3vze (v6 toyota 3.0)en mi samuka ,y ocupe un carburador rochester 2yet yun distribuidor chevrolet v6 ,andaba bastante bien pero sin el limitador de rpm de la inyeccion levantaba rpm como loco y me lo heche .en todo caso yo fabrique un adaptador para colocar el carburador vertical ,y no horizontal como trae la admision ese motor
cambio de carburador en el lj80 MALSUZU General 4WD 2 25-05-2006 15:05:54
Carburador Hilux En Samuka Sr.sj410 General 4WD 5 26-01-2006 17:54:18
carburador y tapa.....de HILUX... Mad-Max General 4WD 0 17-01-2006 16:40:25
problemas con carburador de mi sj 413 año 90.... Mad-Max General 4WD 5 07-11-2005 18:11:50
MANGUERAS DE CARBURADOR VITARA 91 TORTU Novatos 2 31-01-2005 21:11:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:46:06.
